六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63XX系列方案
今日头条
1097人已加入
六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63xx电源ic
副边反馈电源驱动icDK1203主要特性
输入电压 85V to 265V 全电压范围
内置 700V 功率管
内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电
集成自启动电路
电流模式 PWM 控制
VCC 工作电压范围 4V to 6V
65Khz 开关频率
轻负载时自动进入跳周期模式
过温、过流、过压、过载保护
待机功耗小于 0.3W
频率抖动降低 EMI 滤波成本
DK1203
◆副边反馈电源驱动icDK1203极限参数
供电电压 Vcc ………………………………………………………………………………… -
0.3V--8V
供电电流 Vcc …………………………………………………………………………………
100mA
引脚电压 ………………………………………………………………………………… -
0.3V--Vcc+0.3V
功率管耐压 ………………………………………………………………………………… -
0.3V--730V
功率管电流 ………………………………………………………………………………… 1.5A
峰值电流 ………………………………………………………………………………… 800mA
总耗散功率 …………………………………………………………………………………
1000mW
工作温度  ………………………………………………………………………………… -20
C--+125  C 储存温度  ……………………………………………………………………
…………… -55 C--+150  C 焊接温度 …………………………………………………
……………………………… +280  C/5S
DK1203
◆副边反馈电源驱动icDK1203电气参数
项目 测试条件 最小 典型 最大 单位
电源电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4 5 6 V
启动电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4.8 5 5.2 V
关闭电压 Vcc AC 输入 85V------265V 3.6 4 4.2 V
电源电流 Vcc=5V,Fb=2.2V 10 20 30 mA
启动时间 AC 输入 85V --- --- 500 mS
OC 保护电压 L=1.2mH 460 480 500 V
功率管耐压 Ioc=1mA 700 --- --- V
功率管最大电流 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 600 660 700 mA
峰值电流保护 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 650 720 800 mA
掁荡频率 Vcc=5V,Fb=1.6V---2.8V 50 65 70 Khz
变频频率 Vcc=4.6V,Fb=2.8V---3.6V 0.05 --- 65 Khz
抖频步进频率 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---2.8V 0.8 1 1.2 Khz
温度保护 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 120 125 130 C
PWM 占空比 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 5 --- 75 %
控制电压 Fb AC 输入 85V------265V 1.6 --- 3.6 V
DK1203
DK1203
DK1203
副边反馈电源驱动icDK1203变压器设计 (只作参考)
2.1、参数确定
变压器设计时,需要先确定一些参数如下:
(1)输入电压范围: AC85V~265V
(2)输出电压及电流:DC12V/1A
(3)开关频率:Freq=65Khz
(4)最大占空比:D=0.5
2.2、磁心的选择
副边反馈电源驱动icDK1203先计算出电源的输入功率 P=Pout/(指开关电源的效率,
设为 0.8),
而 Pout=Vout*Iout=12V*1A=12W,即推出 P=12W/0.8=15W。我们可以通过磁心的制造商
提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择 15W 电源可用 EE20
EE25 磁心,在这儿我们选择 EE25 磁心进行下一步的计算。
副边反馈电源驱动icDK12032.3、计算原边电压Vs
输入电压为 AC85V~265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为 85V 时,
Vs =85*1.3=110V (考虑了线路压降及整流压降)。
DK1203
副边反馈电源驱动icDK1203功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率管,功率管
与引脚 7,8 相连接,所以在 PCB 布线时,应该将引脚 7,8 外接的铜箔的面积加大并作
镀锡处理以增大散热能力。
2、芯片的 7,8 引脚是芯片的高压部份,最高电压可达到 600V 以上,所以在线路布置上
要与低压部份保证
1.5mm 以上的安全距离,以避免电路出现击穿放电现象。
