I2C在芯片的配置中应用还是很多的,比如摄像头、VGA转HDMI转换芯片,之前博主分享过一篇I2C协议的基础学习IIC协议学习笔记,这篇就使用Verilog来实现EEPROM的读写,进行一个简单的I2C实战应用。
EEPROM
我使用的这个芯片是AT24C32,它手册上还有一种AT24C64,其实操作都是一样的,只是内存大小不同,AT24C32是32k(4096x8)AT24C64是64k(8192x8),
SCL设置为频率200Khz
SCL clk posedge data输入EEPROM
SCL clk negedge data输出EEPROM
SDA 双向Pin
A2,A1,A0 Device Addr default all 0,只操作一片可悬空引脚。
WP 接地正常读写,WP接Vcc写操作被禁止
字节寻址地址,是由12(AT24C32)或13bit(AT24C64)的地址组成,需要操作16位字地址高3或4位忽略即可。
Device Address 8’hA0写器件地址,8’hA1读器件地址
写字节操作
随机读字节操作
我这个芯片是双字节数据地址,所以在写数据地址时要写两次,先是高字节后是低字节。
开始结束标志
这个I2C总线的时序是一致的。
EEPROM应答
输出应答sclk的第九个周期给出,低电平应答。如果主机没有收到应答,需要重新配置。
数据传输时序
sda数据线在scl时钟的下降沿中间变化,可以避免产生误触开始结束标志。
I2C Design
i2c_start为高电平有效,传输完成后会产生一个i2c_done结束标志,表示操作完成。
I2C状态转移图
I2C写操作
(1)产生start位
(2)传送器件地址ID_Address,器件地址的最后一位为数据的传输方向位,R/W,低电平0表示主机往从机写数据(W),1表示主机从从机读数据(R)。这里按照手册给出的操作图,应该是W即低电平。ACK应答,应答是从机发送给主机的应答,这里不用管。
(3)传送写入器件寄存器地址,即数据要写入的位置。同样ACK应答不用管。
(4)传送要写入的数据。ACK应答不用管。
(5)产生stop信号。
I2C读操作
(1)产生start信号
(2)传送器件地址(写ID_Address),这里按照手册给出的操作图,最低位是W即低电平。ACK。
(3)传送字地址(写REG_Address),ACK。
(4)再次产生start信号
(5)再传送一次器件地址,这里根据手册最低位是读R高电平,ACK。
(6)读取一个字节的数据,读数据最后结束前无应答ACK信号。
(7)产生stop信号。
读写操作的写器件地址和写数据地址操作是一样的,状态转移图中读写操作中这两部分复用了,根据读写标志来判断。
其他部分没啥好说的根据时序图写就行了,需要注意的一点是我们应该在sclk的高电平的中间采样数据,在sclk低电平的中间改变数据,当sclk为高电平的时候,sda为出现下降沿为start位, sda出现上升沿为stop位,所以在sclk为高电平的时候sda应该保持稳定不能随意乱动。这就又回到了数据传输有效的条件,只有在sclk为低电平期间,才允许数据变化,在高电平期间,不允许数据变化,否则就会出现起始位或结束位。
EEPROM有个仿真模型,在夏雨闻老师的书里面就有,这个模型默认是200khz的sclk驱动,仿真的时候可以将时间参数改小,我这里也分享出来。
仿真模型代码点击阅读原文可以查看。
根据仿真模型仿真的话基本不会有什么问题,需要注意的是操作的完成标志。从仿真上看到输入读写都没问题,但是stop标志没产生好,仿真看到读写操作没问题,但实际还是不行的,需要严格按照EEPROM的手册操作时序进行,差一点就不行。
我最后使用拨码开关作为读写使能,数码管显示读出来的输出,最后实现了对指定存储地址读写数据。
