欧姆龙UHF带RFID系统V780系列,RF标签检测距离更长没关系
RF/无线
1764人已加入
导读: 我们使用手机NFC功能的通信距离,已经无法满足如今生产厂商对于产品多样化的混线生产的检测需求。
一般来说,低频(LF)、高频(HF)RFID电子标签,其检测距离只有数厘米至数十厘米。
我们大家手机上熟知的NFC(near field communication:近场通信),其实和高频(HF)RFID有很多相似之处,他们所采用的频率相同,都是13.56Mhz。可以想象到,我们使用手机NFC功能的通信距离,已经无法满足如今生产厂商对于产品多样化的混线生产的检测需求。
欧姆龙全新推出的UHF带RFID系统 V780系列,工作频率为920.625 ~ 924.375MHz,检测距离可以达到数米。在面对不同高度的大型物体检测时,依旧能稳定工作。
欧姆龙始终致力于解决生产中出现的课题,推动生产革新。尤其是欧姆龙智能制造理念「i-Automation!」中的intelligent(智能化)。欧姆龙将诸多产品系列进行联网,融合FA与ICT,推动客户的生产革新。通过信息的存储、可视化和解析,向创造附加价值的制造现场变革。
高度可靠的多米长距离通信
不同高度的车体并存也同样稳定
实现了UHF带RFID独有的长距离通信,可对不同尺寸产品并存的生产线、通过位置各异的搬运平板车等进行个体检测。
可抑制过度读取,只读取目标RF标签
即使通信范围内存在多个RF标签,也可与目标RF标签稳定通信的功能。对于依次传送过来的RF标签,可以只与按顺序通过读写器正前方的目标RF标签进行通信,而不与旁边零件托盘的RF标签进行通信。(仅限通信模式设定为“对焦”时)
支撑混流生产的多读写器功能
如果1台读写器的通信范围不够大,最多可使8台读写器像1台读写器一样进行通信的功能。例如,在统一检测层叠的托盘时,由于设置的RF标签多,所以需要上下宽广的通信范围,但通过纵向安装多台读写器,可以覆盖需要的通信范围。此时,上位设备只需向1台主读写器发送指令,即可进行通信。
