Cadence allegro 17.2 3DPCB如何制作三维模型
1.2w人已加入
众所周知,Cadence allegro 16.x 版本已经拥有3D view,虽然比较简单,但是总之还不错,近年以来Cadence公司在不断的加强 PCB Editor三维的显示能力,可以帮助PCB工程师更直观进行PCB设计。终于,17.2版本的到来,迎来了Cadence Allegro 3D设计的新纪元,其3D效果丝毫不弱于AD软件的3D View。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
一、准备:allegro17.2 ,3D模型库
二、设置及显示
1、 首先要对使用环境进行设置
1)  env文件设置。路径在:CadenceSPB_16.6sharepcb extenv,打开,查看是否有设置set step_unsupported_prototype 1,如果没有,就在文件中加上。
2)  Step模型路径设置。如下图示:
2、 设置PCB中的元器件与3D模型匹配
1)进入匹配界面。如下图示:
2)匹配设置
分别在上图示位置选择需要显示3d效果的器件进行匹配,对各参数进行设置以达到理想效果。设置好后
点击Save进行保存。然后可点击Report进行查看匹配结果。如下图示:
3、显示设置。
1)显示之前必须把相应的层打开。
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM
MANUFACTURING/STEP3D_ASSEMBLY_ENCLOSURE
2)设置3d显示查看效果。
到这个步骤,漂亮的3D就做出来了,是不是很漂亮,那你也来试试吧!
评论(0)
发评论
xx8 2021-06-23
0 回复 举报
写的很好,有这个功能很方便 收起回复
