AP类WiFi模块系列一:核心板式AP类WiFi模块
    WiFi模块主要有网卡类和AP类两大类。
    网卡类WiFi模块通信接口、通信信道、综合功能可以大体分成八大类;AP类的WiFi模块可以分为核心板式AP类WiFi模块(核心板方式,只引出接口pin脚)和主板式AP类WiFi模块(也就是不带壳子和天线的成品).后面将分章节分析,方便应用选型!
    AP类WiFi模块主要是针对已经带有网口的产品直接升级,不需要改动原有整体设计,关键还不需要象网卡类WiFi模块,嵌入时还需要做软件驱动的移植调试,而是直接通过有线网口连接升级,让设备带有AP功能,方面应用无线网络!成本会高点,但是相比soft ap,稳定可靠。
    选择模块的集成,避开了高频电路设计的干扰、减少了生产中的专业投入烦恼、提高了效率、选型灵活、便于直接替代升级硬件。总的来说,专业的事情让专业的团队来完成!
    实际应用中,WiFi模块的选型,是比较头痛的事情,结合自身多年来的从业经历,前期有对网卡类分八大系列做具体分析,相信大家会比较清楚了,接下来想说说AP类的WiFi模块,主要分核心板式AP类WiFi模块和主板式AP类WiFi模块!
    总体来说,需要综合考虑以下方面:芯片方案、尺寸、封装方式、通信带宽及传输速率、供电电压及方式、天线的接口及处理方式、功率的大小、引出的通信接口状况等因数
    鉴于前面对于WiFi模块的系列独到见解,有直接copy后,稍做修改,在粘贴转发为己用的现象,后续对于一些内容采用图片格式,使得盗用者没有那么轻易使用。如果为了方便长期的设计选择需求,需要系列完整资料的用户,可以直接邮件索取完整版本的模块详细目录清单!
   AP是无线访问节点(Access Point)的缩写。其实也就是让有线网口无线化。有系列嵌入式AP模块值得分析探讨。
   这类AP模块,主要采用核心板方式,应用贴片或者排针方式跟底板相互相连接,丰富了产品功能,方便集成设计!
   系统集成领域,有了丰富嵌入式的模块,只需要精心设计好大底板,各个功能采用模块化模式,需要的功能就加,这样的选择十分灵活,可以同一大底版,搭配出不同规格的产品!
   可以根据不同芯片方案、尺寸、封装方式、通信带宽及传输速率、供电电压及方式、天线的接口及处理方式、功率的大小、引出的通信接口状况来具体分析!
   单频单通道主要是AR9331/RT5350F/MT7688系列方案为主,其中AR9331和MT7688备选丰富;
   单频双通道主要是QCA9531/MT7620/MT7628是ISM2.4G频段下的主流,AR9342/AR9344是ISM5.8G频段下的两款;其中QCA9531和MT7620A有大功率版本,适合远距离传输;QCA9531还有一款是带PCIe接口扩展的;
   双频多通道的有以下三种方案件:MT7620A+MT7612E+MT7603E、QCA9531+AR9582、MT7628AN+MT7610E;
   MT7620A+MT7612E+MT7603E是一款双频四通道(四天线4T4R)符合11ac标准的方案,其中2.4G双通道、5.8G双通道(符合IEEE 802.11ac标准);最大传输速率高达1167Mbps;
   QCA9531+AR9582是一款双频四通道(四天线4T4R)方案,其中2.4G双通道、5.8G双通道;最大传输速率高达600Mbps;
   MT7628AN+MT7610E是一款双频三通道(三天线3T43)符合11ac标准的方案,其中2.4G双通道、5.8G单通道(符合IEEE 802.11ac标准);最大传输速率高达600Mbps;
   仔细看以下清单会比较清晰,仔细看看,一目了然,想多了解,可以得到对应模块的详细规格书!
