利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。
在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。
图1所示是一只标称阻值为1.5kΩ的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。
若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477Ω,在1500×(1±5%)Ω范围内,故电阻器正常。
若测量出来的阻值无穷大,说明电阻器开路。
若测量出来的阻值为0,说明电阻器短路。
若测量出来的阻值大于或小于电阻器的标称阻值,并超出误差允许范围,说明电阻器变值。
