基于ATmega128单片机和CH375模块实现USB接口电路的设计
正离子静电加速器在运转过程中会产生能量较高的γpX和快中子等多种放射性辐射,对周围的环境造成污染,对生命造成危害。由于其体积庞大,辐射范围广,需设计一个多探测端的多通道同步核辐射监测系统,针对加速器周围环境进行辐射防护监测。每个探测端属于一个探测通道,它们相互独立。各通道将采集到的数据传输给上位机(主控计算机)。上位机进行数据处理并显示各个探测端的辐射强度及吸收剂量。
若采用串口(RS232)实现多通道传输,各通道每次向上位机传输的数据容量大(16K),而串口传输速度慢,花费的时间长。在通信过程中,相应通道进入中断服务程序后,不能够再采集新的信号,更加严重地影响了系统的探测效率。于是就采用CH375构成的USB接口进行数据传输。速率可提高到1Mbit/s以上。同时USB所具有的即插即用、通用性强、易扩展、可靠性好等优点也极大地改善了接口的使用性能。
1、CH375模块简介
USB模块CH375是一个USB总线的通用设备接口芯片,用户无需编写驱动程序,内置有USB通讯中的底层协议,完全满足USB1.1标准。具有8位数据总线(D0~D7)、地址输入(A0)、读(RD#)、 写(WR#)、片选控制线(CS#)以及中断输出(INT#),可以方便地挂接到单片机的数据总线上。当A0为低电平时选择数据端口,单片机通过8位并口对CH375进行读写数据;为高电平时选择命令端口,可以向其写入命令。
在本地端,单片机对CH375的操作是采用命令加数据的I/O操作方式,任何操作都是先发命令(其命令格式参考文献3)给CH375,然后执行数据输入输出。CH375接收到上位机发送的数据或者发送完给上位机的数据后,以中断方式通知单片机。
将CH375芯片的驱动程序、动态链接库拷贝到上位机中,利用CH375动态链接库DLL提供的API函数对其进行操作,对USB设备的通信就几乎和访问本地硬盘中的文件差不多了。
2、具有多个USB接口的多通道数据采集系统
图1是加速器的核辐射监测系统。是个具有多个USB接口的多通道数据采集系统。该系统可安装连接多个探测端(最多128个)。监测不同的放射性辐射时,装配相应的探测器。每个探测通道的工作原理及电子线路都相同,分别连接到USB扩展卡上。多道分析器采用高性能AVR单片机ATmega128作为控制器。ATmega128运用Harvard结构概念,具有预取指令功能,机器周期为1个时钟周期,绝大多数指令为单周期指令,工作频率为16MHz时可达到16MIPS的性能。用其控制高速模数转换电路,把探测器输出的模拟量转换成计算机可接收的数字量,进行存储,等待上位机的读取。
单片机
单一探测通道,用CH375构成的USB接口电路原理如图2所示。各通道接收到上位机发出读取数据命令后,由ATmega128控制将所有探测数据通过USB接口电路传输给上位机。
单片机
3、多个通道USB接口的软件设计
各通道的USB模块CH375在计算机应用层与其本地端单片机ATmega128之间提供了端对端的连接。统一采用数据加应答方式进行通信,所有的通信都由计算机应用层发起,然后以接收到单片机的应答结束。单一通道完整的通信过程包括:
① 计算机应用层按事先约定的格式将数据请求发送给CH375;
② CH375以中断方式通知单片机。
③ 单片机进入中断服务程序,获取CH375的中断状态并分析;
④ 如果是上传(上传缓冲区的数据被计算机成功读取),则释放当前USB缓冲区,然后退出中断程序;
⑤ 如果是下传(下传缓冲区成功接收到计算机发送的数据),则从数据下传缓冲区读取数据块;
⑥ 分析接收到的数据块,如果是数据请求上传命令,准备应答数据(采集数据);
⑦ 单片机将采集数据写入数据上传缓冲区中,然后退出中断程序;
⑧ CH375将采集数据返回给计算机;
⑨ 计算机应用层接收到应答数据,传输结束;
该通讯方式具有数据自动同步、程序设计简单、较好的交互性和可控性等优点。计算机定时以此方式顺次访问各通道,获取各通道采集到的数据。
3.1 单片机端的程序设计
各通道单片机端程序设计相同。ATmega128中断1(INT1)作为USB的中断入口(参考图2),采用数据加应答方式,其中断1服务处理程序设计流程图如图3所示。
单片机
采用C语言编程,编写单片机端ATmega128中断1服务处理程序的基本框架如下所示:
void int1_isr (void) //USB中断入口程序
CH375_WR_CMD_PORT(CMD_GET_STATUS); //向CH375发送中断状态获取命令
InterruptStatus = CH375_RD_DAT_PORT();//获取中断状态,并通知CH375取消中断请求
// 分析中断状态,并做相应处理
if ( InterruptStatus= =USB_INT_EP2_OUT) // 数据下传
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA );// 向CH375发送读数据命令
RD_Data =CH375_RD_DAT_PORT( );//从CH375下传缓冲区读取数据块
……… //分析接收到的数据块
CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA7); // 向CH375发送写数据命令
CH375_WR_DAT_PORT( DATA);// 将采集数据DATA写入CH375数据上传缓冲区
return;
If(InterruptStatus= = USB_INT_EP2_IN) // 数据上传
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB );// 释放当前USB缓冲区
return;
3.2 计算机端的程序设计
采用Visual C++作为计算机端应用软件的开发平台,以实现两通道USB数据传输为例,计算机端程序设计流程图如图4所示。USB设备1即指通道1;USB设备2即指通道2。
单片机
图4 计算机端两通道USB数据传输程序设计流程图
利用MFC(微软基础类)定时器函数,计算机定时顺序访问两通道,获取采集数据。编写计算机端定时中断处理程序的基本框架如下所示:
OnTimer(UINT nIDEvent) //定时函数入口
if (CH375OpenDevice(0 )= =INVALID_HANDLE_VALUE) // 打开USB设备1(通道1 USB模块CH375),返回句柄,出错无效
if (CH375OpenDevice(1 )= =INVALID_HANDLE_VALUE) //打开USB设备2
if ( CH375WriteData( 0, WriteBuf, length) ) //发送数据请求命令给USB设备1,成功发送后返回真。WriteBuf指向放置准备写出数据的缓冲区。Length指向长度单元,输入时为准备写出的长度,返回后为实际写出的长度。
if ( CH375ReadData( 0, ReadBuf, length) ) //从USB设备1读取采集数据,成功读取后返回真。ReadBuf为指向用于保存读取数据的缓冲区。Length指向长度单元,输入时为准备读取得长度,返回后为实际读取得长度。
CH375CloseDevice( 0 ); //关闭USB设备1
if ( CH375WriteData( 1, WriteBuf, length) ) //发送数据请求命令给USB设备2
if ( CH375ReadData( 1, ReadBuf, length) ) //从USB设备2读取采集数据
CH375CloseDevice( 1 ); //关闭USB设备2
4 、结束语
采用CH375进行USB数据传输速率高,达到1Mbit/s以上。而且无需编写复杂的USB驱动程序,利用其动态链接库即可实现多通道USB接口与PC机通信。研发简单,易于实现,可以使数据传输系统非常方便的从RS232总线转向USB总线,弥补其速度慢的缺点,进行系统升级。并且USB所具有的各种优越性能,也必将使这种接口电路在数据传输中得到更广泛的应用。
责任编辑:gt
