断路器和空开的区别
1.2w人已加入
  断路器和空开的区别
  1、遮断电流的能力不同
  一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。
  2、配套设备的区别
  一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些。
  3、根据电压等级来区别
  对低压电器来说,空气开关就相当于断路器,电压等级为500V以下,当电流发生短路时,可以切断其电流;在高压电器时二者就互不相同,断路器在220V以上的各级电压可以正常运作,承受的负荷及短路电流更大些;空气开关则超过一定的电流便会自动断开。
  4、灭弧方式的区别
  空开是通过空气作为介质进行灭弧,所以又称为空气式低压断路器,因为它的操作方便且安全电子产品世界性高,所以被广泛使用,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关;断路器灭弧方式就有很多种了,且灭弧能力较强,高压电器时一般为真空、六氟化硫的介质进行灭弧。
  5、作用的区别
  空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用;断路器在电路短路大电流情况下,自动跳闸,在高电压、电子产品世界大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器。
  断路器
  定义1:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
  定义2:用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。
  空气开关
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
