云存储技术与传统存储技术有什么区别 又有何局限性
当云计算系统运算和处理的核心是大量数据的存储和管理时,云计算系统中就需要配置大量的存储设备,那么云计算系统就转变成为一个云存储系统,所以云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。
由于用户数量众多,存储系统需要存储的文件将呈指数级增长态势,这就要求存储系统的容量扩展能够跟得上数据量的增长,做到无限扩容,同时在扩展过程中最好还要做到简便易行,不能影响到数据中心的整体运行,如果容量的扩展需要复杂的操作,甚至停机,这无疑会极大地降低数据中心的运营效率。
云时代的存储系统需要的不仅仅是容量的提升,对于性能的要求同样迫切,与以往只面向有限的用户不同,在云时代,存储系统将面向更为广阔的用户群体,用户数量级的增加使得存储系统也必须在吞吐性能上有飞速的提升,只有这样才能对请求作出快速的反应,这就要求存储系统能够随着容量的增加而拥有线性增长的吞吐性能,这显然是传统的存储架构无法达成的目标。
传统的存储系统由于没有采用分布式的文件系统,无法将所有访问压力平均分配到多个存储节点,因而在存储系统与计算系统之间存在着明显的传输瓶颈,由此而带来单点故障等多种后续问题,而集群存储正是解决这一问题,满足新时代要求的一剂良药。
云存储技术与传统存储技术
性能问题。由于数据量的激增,数据的索引效率也变得越来越为人们关注。而动辄上TB的数据。甚至是几百TB的数据,在索引时往往需要花上几分钟的时间。
传统的存储技术是把所有数据都当作对企业同等重要和同等有用来进行处理,所有的数据集成到单一的存储体系之中,以满足业务持续性需求。但是在面临大数据时就显得捉襟见肘:
成本激增。在大型项目中,前端图像信息采集点过多,单台服务器承载量有限,就造成需要配置几十台,甚至上百台服务器的状况。这就必然导致建设成本、管理成本、维护成本、能耗成本的急剧增加;
磁盘碎片问题。由于视频监控系统往往采用回滚写入方式,这种无序的频繁读写操作,导致了磁盘碎片的大量产生。随着使用时间的增加,将严重的影响整体存储系统的读写性能,甚至导致存储系统被锁定为只读,而无法写入新的视频数据。
与传统存储相比,云存储则具有以下几点突出的优势:
量身定制。这个主要是针对于私有云。云服务提供商专门为单一的企业客户提供一个量身定制的云存储服务方案,或者可以是企业自己的IT机构来部署一套私有云服务架构。私有云不但能为企业用户提供最优质的贴身服务,而且还能在一定程度上降低安全风险;
成本低。就目前来说,企业在数据存储上所付出的成本是相当大的,而且这个成本还在随着数据的暴增而不断增加。为了减少这一成本压力,许多企业将大部分数据转移到云存储上,让云存储服务提供商来为他们解决数据存储的问题。这样就能花很少的价钱获得最优的数据存储服务;
管理方便。其实这一项也可以归纳为成本上的优势。因为将大部分数据迁移到云存储上去后,所有的升级维护任务都是由云存储服务提供商来完成,节约了企业存储系统管理员上的成本压力。还有就是云存储服务强大的可扩展性,当企业用户发展壮大后,突然发现自己先前的存储空间不足,就必须要考虑增加存储服务器来满足现有的存储需求。而云存储服务则可以很方便的在原有基础上扩展服务空间,满足需求。
要知道,传统的存储模式已经不再适应当代数据暴增的现实问题,如何让新兴的云存储发挥它应有的能力,在解决安全、兼容等问题上,我们还需要不断的努力,而目前,云计算是一个很好的选择,作为其核心的云存储必将成为未来存储技术的必然趋势。
