高压断路器的特点
1.2w人已加入
  高压断路器的特点
  (1)可做电动操作和手动操作;
  (2)适且500千伏电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试;
  (3)可实测行程和自定义行程;
  (4)能够实现断路器的单合、单分、合分、重合,重分操作;
  (5)接线方便,操作简单,操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)全部数据,可选择保存50组数据,提供后期查询和上传电脑永久保存,也可现场调阅打印所有数据及运动曲线图;
  (6)采用汉字提示以人机对话的方式操作;
  (7)数据准确,抗干扰性强,体积小,重量轻,美观大方;
  (8)机内配有时钟电路,可显示当前年、月、日、时、分、秒,即使断电,也能自动保存设置数据及测试数据;
  (9)机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断动作电源,很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪;
  (10)仪器内置直流电源,可选择范围:30-270伏/10安),不存在常规整流电源输出瞬间的电压跌落,用以试验开关动作电压非常精确。
  (11)能动态地为您分析出断路器每1ms时间内的、行程、速度之间的关系;
  (12)可配置上传软件,实现电脑存档和网上查阅,打印。
  高压断路器的优点
  (1)结构简单,维护检修工作量少。
  (2)使用寿命长,运行可靠。
  (3)能频繁操作,无噪声。
  (4)真空熄弧效果好,电弧不外露。
  (5)无爆炸危险。
  高压断路器的接线方式
  断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
  1、板后接线方式
  板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
  2、插入式接线
  在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
  3、抽屉式接线
  断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
