FTTH技术优势及发展方向分析
当前广电、电信运营商都在进行网络的升级、改造,广电大力推进NGB的网络建设,电信则对用户的入户带宽进行大幅度的提速,虽然二者之间的网络基础不同,然而在向未来网络的演进中也表现出殊途同归。
FTTH顾名思义就是一根光纤直接到家庭,是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。FTTH的显着技术特点是不但提供更大的带宽,而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。
FTTH的优势主要是有5点:第一,它是无源网络,从局端到用户,中间基本上可以做到无源;第二,它的带宽是比较宽的,长距离正好符合运营商的大规模运用方式;第三,因为它是在光纤上承载的业务,所以并没有什么问题;第四,由于它的带宽比较宽,支持的协议比较灵活;第五,随着技术的发展,包括点对点、1.25G和FTTH的方式都制定了比较完善的功能。 在光接入家族,还有FTTB(Fiber To The Building)光纤到大楼,FTTC(Fiber To The Curb)光纤到路边,FTTSA(Fiber To The Service Area)光纤到服务区等等。
将光纤直接接至用户家,其带宽、波长和传输技术种类都没有限制,适于引入各种新业务,是最理想的业务透明网络,是接入网发展的最终方式。
虽然现在移动通信发展速度惊人,但因其带宽有限,终端体积不可能太大,显示屏幕受限等因素,人们依然追求性能相对占优的固定终端,也就是希望实现光纤到户。光纤到户的魅力在于它具有极大的带宽,它是解决从互联网主干网到用户桌面的“最后一公里”瓶颈现象的最佳方案。
随着技术的更新换代,光纤到户的成本大大降低,不久可降到与DSL 和HFC 网相当,这使FTTH 的实用化成为可能。据报道,早在1997 年日本NTT 公司就开始发展FTTH,2000年后由于成本降低而使用户数量大增;美国在2002 年前后的12 月中FTTH 的安装数量增加了200%以上。
可对光纤到户的市场,各公司却各持己见:美国A T & T 公司对FTTH 并不看好,在OFC2004,该公司认为带宽不是万能,发展应用和内容才是关键,因此在相当的时间内,FTTH 的市场可能很小;而美国运营商Verizon、Sprint 则比较积极,并且在OFC2004 上介绍了它们发展FTTH 的计划和技术方案 。在我国,光纤到户也是势在必行,光纤到户的实验网也已经在武汉、成都等城市开展,预计在2012年前后,在我国从沿海到内地,从东到西将兴起光纤到户建设的高潮。可以说光纤到户是光纤通信的一个亮点,伴随着相应技术的成熟与实用化,成本进一步降低到家庭能承受的水平, FTTH 的大趋势是不可阻挡的。
此外,FTTH技术还是用来解决信息高速公路中“最后一公里”问题的。FTTH+以太网比ADSL(ADSL再拨号的时候会建立最高理论8Mbps的下载带宽,这个带宽是永远不会改变的。不过实际上由于ADSL的噪声检测机制如果线路情况不好那么一开始建立的连接显然不可能达到理论值,可能最后是5Mbps,这个带宽也是不会改变的。)和ISDN(欧洲普及的电话网络形式)的传输速度快多了。
电信运营商的业务发展遵循语音→语音+数据→语音+数据+视频的演进路线,最终实现业务融合,IPTV是其实现三网融合的重要切入点,而IPTV和节目的播控权是其关注的焦点。广电业的业务发展遵循广播视频→广播视频+数据→广播视频+数据+语音的演进路线,最终实现业务融合,数字电视双向化改造是其实现三网融合的重要切入点,而双向改造、安全监管、宽带接入和VoIP业务是其需要解决的关键问题。
两者尽管技术手段和途径不同,但最终都将能提供以三种业务捆绑为标志的三网融合业务,由于IP技术采用统一的TCP/IP协议已经成为公认的电信网、有线电视网和互联网三大网都能接受的公共通信协议和信息传输平台协议,因此,IP技术是实现三网融合最坚实的技术基础。
在实现三网融合的过程中,家庭网络将是双方竞争的焦点,基于电信网的“三网融合”,数字家庭网络将不断提升业务品质和客户体验;基于广电网的“三网融合”,数字家庭网络将具备和电信网络的竞争实力。为此,电信和广电运营商还需要构建高效能网络使家庭享受到基于“云计算”的多种应用和业务。
在实现三网融合的业务融合过程中,电视屏幕、手机屏幕和电脑屏幕的三屏融合将成为趋势,而内容的提供将成为核心。三屏融合的主要特征表现为:具有统一的用户界面,同样的内容,同一个订购可以享受多屏电视服务;可以远程控制家庭娱乐设备(如机顶盒STB等),实现远程设置提醒、设置节目录制时间等;可以保持会话的一致性,例如在移动中收看电视剧后,回到家还可继续收看;可以分享网络存储(如网络录像机)等。
三网融合是指电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。 三合是一种广义的、社会化的说法,在现阶段它是指在信息传递中,把广播传输中的“点”对“面”,通信传输中的“点”对“点”,计算机中的存储时移融合在一起,更好为人类服务,并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。“三网融合”后,民众可用电视遥控器打电话,在手机上看电视剧,随需选择网络和终端,只要拉一条线、或无线接入即完成通信、电视、上网等。
广电、电信网络演进路线各有千秋
电信实施三网融合的技术路线遵循宽带IP网络的建设→宽带提速→FTTH→NGN→三网融合的发展过程。其中,宽带IPv6网络和FTTH接入网的建设是其工作重点。
广电实施三网融合的技术路线遵循有线电视数字化改造→数字电视双向改造→FTTH→NGB→三网融合的发展过程。其中,中国下一代广播电视网(NGB)是广电实施三网融合的关键,是在更高的技术层面上实现“三网融合”的发展目标。
NGB的特征主要表现为采用双向交互、组播、推送播存和广播四种工作模式,模拟与数字业务混合传输,基于优化的IP分组承载,有线无线混合形态的智慧家庭网络四个方面。NGB的网络架构和电信的网络在传输层和核心层的区别并不大(高速传输、交换和路由)。主要区别在接入层、汇聚层和管控模式方面。
在接入、汇聚层面,NGB采用EPON、Cable Modem作为主流接入技术的同时,还研究和发展了具有自主知识产权的CPON(中国PON)技术和HiNOC(高性能同轴网络)技术;电信主要采用 EPON作为主流的宽带接入技术。广电网络采用接入汇聚路由器(ACR)开展端到端的业务,而电信网络采用BRAS/SR开展端到端的业务。
在网络管理和控制方面,由于广电掌控了IPTV和节目的播控权,因此,NGB在强调端到端的全程管控同时,还可对上网和点播的视频信息进行监管,包括归属地的跟踪和溯源等;相对来说,电信则更加强调端到端的网络管理和业务管理等。
在网络终端方面,广电和电信都强调家庭网络的建设。广电NGB强调支持“智慧家庭”的NGB家庭网络,要求与物联网融合。其家庭接入方式主要考虑充分利用同轴电缆的带宽资源,NGB的家庭信息中心,必须支持广电特色的“推送播存”模式,需要配置大容量的本地视频存储设备,NGB家庭终端要支持多模接入方式,未来要支持3D视频等。
FTTH亦是广电接入网的发展方向
三网融合将促使客户需求快速增长,将带来更多的业务。高清视频和高速宽带业务渴望100Mbit/s的带宽,实现每户100 Mbit/s需要FTTH技术,覆盖范围可达60公里,惟有FTTH才能满足“三网融合”长期发展的要求。因此,电信和广电的接入网络发展思路基本类似,目标趋同,最终在接入层面基于FTTH实现三网融合。电信接入网的发展遵循光进铜退→宽带提速→FTTH的技术路线,广电接入网的发展遵循双向改造→光进铜退→FTTH的技术路线。
广电在实施三网融合的过程中,对接入网的改造可以分以下三个步骤进行:采用 FTTB+EoC/FTTB+LAN叠加网的网改方式;采用光路融合,光进“铜”退的网改方式;采用光路延伸,FTTH完美融合的网改方式。其具体技术实现方案主要有以下几种方式:CMTS + ODN + Cable Modem的方案,该方案可以继续HFC网络的演进路线;xPON(FTTH/FTTB)+ ODN + EoC的方案,该方案按EoC有源、无源还可细分出MoCA、HomePNA、HomePlug、WiFi over Coax和HiNOC等多种EoC技术方案;xPON + ODN + LAN的方案,该方案需再铺设一根网线入户; CMTS + ODN + EoC + Cable Modem的混合方案。
广电和电信接入网差异主要表现为三个方面。(1)业务差异:电信的视频业务主要表现为IPTV组播和IPTV点播形式,广电的视频业务主要表现为数字电视广播和VOD形式。(2)技术差异:在视频传输方面,电信主要采用组播技术,广电主要采用数字广播技术;在网络覆盖模式方面,电信以光纤为主,广电以同轴电缆为主;在IP化程度方面,电信采用纯IP化接入技术,广电为部分IP化接入技术。(3)管理差异:电信和广电在资源管理系统、用户开通和故障报修体制方面均存在差异。
