RA8860的硬件配置与应用介绍
1 引言
什么是FSLCD,我们看这个英文单词的注解是:Field Sequential Color LCD ,中文翻译过来就是场序驱动(无彩膜)式彩色液晶显示模块。那什么是场序,场序技术是将一帧(frame)彩色图像依次分解为R、G、B三色的三基色子场(field),通过时间次序依次高速切换RGB子场,利用人眼的视觉暂留特性,获得彩色显示。5大优势 高质量彩色显示(6大特点) 低成本 :相同尺寸,价格仅是TFT彩屏的1/3 低开发费用:模具成本仅是TFT彩屏的1/100 低能耗:是传统LED的1/4-1/2 容易控制(采用国际标准的串口或并口连接方式) 6大特点 每个象素能显示8种颜色,色像饱和度高 高辉度(在周围光照较强的场所都能使用) 色彩鲜艳(比较传统的LED,显示清晰柔和) 宽视角 〉140。(可在任意视角清晰辨认显示内容) 高对比度 〉300:1(黑白鲜明,避免了传统LED黑度不够的现象
传统的FSLCD需要哪些组成呢?一种场序彩色液晶显示器,包括TN LCD(Twisted Nematic-LCD)、背光源、背光源驱动器和LCD驱动器,所述背光源设置于液晶显示屏的底侧,所述背光源驱动器和液晶显示屏驱动器分别驱动背光源和液晶显示屏,所述液晶显示屏驱动器是动态驱动器。
相对黑白TN(Twisted Nematic)和HTN LCD液晶显示模块,FSLCD液晶显示模块有它的很强的优点,最突出的就是他能够实现TN彩色化。
从上述来看,背光源驱动器和LCD驱动器是分开来的,从客户应用的角度上来看,这个是相当麻烦的,相当于客户要分别处理两颗不同的芯片,算法及时序控制都非常的麻烦。正是因为这样子,瑞佑推出了将背光源驱动器与LCD驱动器集成在一块的产品,此产品的名称叫RA8860。RA8860 原理图如下:
RA8860是一个FSLCD驱动器,同时集成了LCD驱动器及背光源驱动器,此芯片集成了可以支持 1/2 Duty的TN LCD(Twisted Nematic-LCD), 最大可以驱动80*2的液晶点阵。也就是160个点的显示,同时每个点能显示16色。而且每个点可以独立的闪烁,非常适合MCU的控制及客户的需要。
在目前各式电子产品都已朝向彩色化的视觉境界,但长期以来单色TN 一直无法提供彩色化的效果,而TFT 又因成本及玻璃等因素限致无法取代多数的单色TN 应用,因此RA8860 的推出可以解决此一问题,而提供可Bonding的裸片更可让使用者快速的推出产品,避免COG(chip on glass) 玻璃开模的冗长时间及费用,因此RA8860 是彩色的TNLCD 的最佳选择。
下面我们就介绍一下RA8860的硬件配置及软件编程方法。
2 场序原理
3 RA8860主要特性
1. 80 SEG x 2COM  TN LCD驱动输出
2. 支持I2C、3 线、4 线的串联MCU 界面
3. 支持8 或16 色的显示
4. 支持静态与1/2Duty 玻璃
5. 内建4 倍升压电路
6. 内置支持闪烁模式
7. 内建高输出电流的LED 驱动输出
8. 支持串接扩充模式 (Master / Slave mode)
9. 内建RC 振荡电路
10.工作电压: 2.7~5.5V
11. COB 封装
