915mhz电子标签电源产生电路设计图
电源电路图
740人已加入
  电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合;在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递和数据交换。
  电子标签是RFID技术的载体,常用工作频率:
  -125KHZ
  -13.56MHz
  -915MHz
  -2.45GHz
-5.8GHz
图1为电源产生电路的具体设计。由于915MHz电子标签无源,所以必须在射频场中获得交流能量后转化为 直流能量再供给其各个模块正常工作使用。从读写器传来的射频识别信号,通过电磁耦合,由电子标签的 天线接收,再由桥式二极管全波整流电路对收到的交流电压信号进行整流,经电容滤波器进行低通滤波后 ,再由稳压管稳压电路进行稳压输出,即可得到整个电子标签各个部分正常工作所需的直流电压。在 Multisim中的具体设计如图1所示。
图1    电源产生电路
推荐阅读:915mhz电子标签射频接口电路的总体设计
