TI推出D类音频放大器,可在提高音频音量与清晰度的同时延长电池使用寿命
音频技术
92人已加入
德州仪器 (TI) 宣布推出一款单位通道功率为 3.2 W 的立体声 D 类音频放大器及一款 3 W 单声道 D 类音频放大器,这两款产品均支持快速增益提升 SmartGain自动增益控制 (AGC) 与可编程动态范围压缩 (DRC) 功能。为了在提高扬声器音量的同时避免增加峰值电压,TPA2028D1 与 TPA2026D2 整合了 DRC,以自动提高软音量,从而使设计人员能够通过压缩音频动态范围来匹配扬声器动态范围。面向手机、笔记本电脑以及便携式 DVD 播放器的设计人员可充分受益于这种更小巧的低成本放大器,可在提高音频音量与清晰度的同时延长电池使用寿命。
TPA2028D1 与 TPA2026D2 的主要特性与优势
• 这些器件输出功率高于业界领先的同类竞争产品,可提供更高的音量:
o TPA2028D1 可在 5 V 电压下为4 欧姆电阻驱动每通道 3 W 的功率,输出功率提高 43%;
o TPA2026D2 可在 5 V 电压下为 4 欧姆电阻驱动每通道 3.2 W 的功率,输出功率提高 52%,静态电流锐降 2 倍,可延长电池使用寿命。
• 失调电压锐降 10 倍,大幅降低咔嗒声,可实现更清澈的音频;
• 可编程 SmartGain DRC 支持可选压缩比,增益高达 30 dB,可在不增加峰值电压的情况下大幅提高音量。
供货与价格情况
TPA2028D1 采用 1.63 毫米 x 1.63 毫米、0.5 毫米间距的 9 焊球 WCSP 封装;TPA2026D2 采用 2.2 毫米 x 2.2 毫米、0.5 毫米间距的 16 焊球 WCSP 封装。这两款产品现在均已开始供货。
