lm317可调实物接线图与lm137可调稳压电路板
  下面我们主要给大家分享一下lm317可调实物接线图与lm137可调稳压电路板的设计与制造。
  我们建议电子技术初学者最好用万能板焊接电子制作产品,因为这种电子制作的方法,不仅能练习焊接技术,同时还能提高识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。
  因此我们开发的入门型电子制作均采用万能板+元器件的设计模式,我们保证所有产品我们都制作过,并且成功。
  一、电路设计功能介绍
  LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。其主要性能参数如下。 输出电压:1.25-37V DC;输出电流:5mA-1.5A;芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;最大输入-输出电压差:40V DC,最小输入-输出电压差:3V DC;使用环境温度:-10-+85℃。
  二、LM317可调稳压直流电源电路原理图
  稳压电路
  三、LM317可调稳压直流电源电路工作原理
  220VAC市电经变压器降压,二极管桥式整流,电容C2滤波后,送入LM317第3脚(输入端),第2脚(输出端)输出稳定的直流电压。第一脚为调整端,调整端与输出端最低的基准电压为1.25V。调节R2可改变输出电压。输出电压的计算公式位:UO=1.25(1+R3/R2)。
  C1用于滤除由市电引入的干扰电压,C2为滤波电容,C3用于旁路基准电压的纹波电压,提高电源的纹波抑制性能,D6,D7是保护二极管,R1和D5为工作指示电路。
  四、LM317可调稳压直流电源电路元件清单及实物图
  稳压电路
  LM317可调稳压直流电源电路清单实物图
  五、调试技巧及成品图
  LM317可调稳压直流电源电路安装成功后,接上市电220V交流电后,电源指示灯被点亮,从输出端输出可调的直流电压1.25V到12V,调试效果如下图所示:
  LM317可调稳压直流电源电路产品图正面
  LM317可调稳压直流电源电路产品图反面
  经常出现的故障及检修方法如下:
  1、电源指示灯不亮,没有直流电压输出,或者电压输出不可调等。
  2、首先根据原理图检查线路,用万用表检测每条线路,确保线路导通。
  3、用万用表交流250V电压档测变压器输入端的电压是否有220V。
  4、用万用表直流50V电压档测变压器输出端的电压是否有12V,中间的线不接,使用两边的线。
  5、用万用表直流50V电压档测整流输出的电压,也就是LM317的输入端(3脚)有没有电压。
  6、用万用表直流10V电压档测调整端的电压,也就是LM317的调整端(1脚)的电压,旋转可调电阻,看看电压是否可调。如果不可调,可调电阻损坏或者R2没有接到可调电阻上。
  7、用万用表直流50V电压档测输出端的电压,也就是LM317的输出端(2脚)的电压,旋转可调电阻,看看电压是否可调。
  如果不可调,可能是集成芯片LM317损坏。
  lm137可调稳压电路板
  下面再教大家用LM317做一个可调直流稳压电源。我们在调试电路时往往会用到不同的电压,有了这个可调直流稳压电源就方便多啦。
  我们先来认识一下LM317,如下图:
  这是TO-220封装的直插式LM317实物图。
  这是TO-252封装的贴片LM317的实物图。
  LM317一共有三个引脚,拿TO-220封装的直插式LM317作为例子来讲,有字的一面朝向我们,引脚从左往右数分别是:左边脚,ADJUST 控制;中间脚,OUTPUT调压电源输出;右边脚,INPUT 电源输入。
  好的,认识了LM317,接下来我们来看电路原理图:
  220V交流电经变压器降压成12V,接到整流桥的交流输入端,整流桥的直流输出端输出脉动直流,首先经2200uF的电解电容平滑滤波,然后接一个1A的保险管,经过保险管接到LM317的3脚,也就是电源输入引脚。同时LM317的3脚反接一个1N4007二极管到2脚输出引脚。LM317的1脚控制脚对地接一个5K的电位器,同时并接一个104的瓷片电容。然后接一个200Ω的电阻到2脚输出引脚。1脚和2脚之间正接一个1N4007二极管。2脚输出引脚对地接一个470uF的电解电容,对外就可以提供连续可调的直流电给后面的负载了。
  明白了原理图的接线,接下来我们按图备齐所需元器件:
  接下来根据原理图焊接电路:
  将元器件合理布局好,不仅能让电路美观,还可以减少背面不必要的走线,节省焊锡(图为焊好的电路正面):
  将变压器装上(由于电流不需要很大,几百毫安就可以,所以选了个小变压器,放在洞洞板上以节省空间):
  焊好的电路背面:
  为了让整个可调直流稳压电源看起来高端大气上档次、有逼格,阿乐加了个电压表和电平指示电路:
  堪称完美:
  好的,本次DIY宣告成功,在这里有一点要跟大家说明一下,就是电路图上写的是0~12V可调直流稳压电源,其实严格说来用这个电路图是不能做到0V起调的,这一点有必要告诉大家,以免引起误会。
