首款商用领先的TSMC 7nm工艺手机芯片地表最强芯——麒麟980
1.2w人已加入
地表最强芯——麒麟980,今日正式发布
更值得一提的是
它将作为华为Mate20首发最强大脑
于10月16日伦敦发布
敬请期待
“遥遥领先!”
这是华为消费者业务CEO余承东放下的狠话,他说自家即将推出的手机芯片麒麟980,将在全球范围内遥遥领先。
而且领先的不是别家,正是安卓阵营手机芯片寡头高通骁龙,以及苹果为iPhone打造的专属芯片。
于是此言一出,国内外都议论纷纷。有较真的,挖出各种工艺制造、性能提升、AI加持方面的信息;也有吃瓜的,就想坐等余承东是不是会打脸。
现在,答案来了。
在刚刚开幕的2018 IFA德国柏林国际电子消费展会上,华为以“奇点将至”之名,正式对外推出麒麟980。
作为最新推出的AI手机SoC芯片,麒麟980全球首次商用领先的TSMC 7nm制造工艺,并基于CPU、GPU、NPU、ISP、DDR设计了全系统融合优化的异构架构。
如余承东所说,这款中国芯,3年开发,有6个业界第一加持:
全球最早商用TSMC 7nm工艺的手机SoC芯片
全球实现基于ARM Cortex-A76 CPU架构进行商业开发
首款搭载双核NPU(Dual-NPU)的移动端芯片
首款搭载最新的Mali-G76 GPU架构的移动端芯片
通信方面率先支持LTE Cat.21,峰值下载速率1.4Gbps达业内最高
内存方面支持全球最快的LPDDR4X颗粒,主频最高可达2133MHz
华为方面表示,就拿玩游戏来说,和主流的产品相比,麒麟980性能基本上能够达到59.3帧/秒,接近60帧,而且加上GPU Turbo后可以保持基本稳定持续在60帧,性能更强,功耗更小。
同时,麒麟980还支持最快的DDR,带宽是比业界主流的水平要高20%,延迟比主流水平低32%。对于用户来说,内存大,操作快,运转起来就快。
总体来说,麒麟980相比970有了6点突破——
工艺技术:从10nm-7nm,提升了10%速度,40%能效和1.6倍逻辑电路的密度
CPU:从基于Cortex-A73架构到基于Cortex-A进行76开发,性能提升了75% ,能效提升了58%
GPU:从基于Mali-G72设计到基于Mali-G76,性能提升46%,能效提升178%
NPU:从单个NPU进化到双NPU,图像识别速度是之前的2.2倍
网速:从1.2Gbps Cat.17提升到1.4Gbps Cat.21,提速16%
Max. Lpddr4:从1866MHz到2133MHz,带宽增加了20%增加,延迟减小22%
最后,one more thing,华为首款AI音箱Cube,今天也正式对外发布。
但这款产品明显面向海外,由亚马逊Alexa提供语音交互,内置4G路由器,传输速度最高300 Mbps。
具体售价和开售时间,暂未公布。
