串行数据HD-SDI信号的特征及监测方法分析
在数字视频中,为了便于数字信号的远距离传输,将并行数据转换成串行数据,经电缆驱动器通过电缆传输给接收端。SDI就是这种串行数据接口的简称。本文以1080i/50系统为例,对HD-SDI的原理做简单的阐述,着重介绍其检测方法。
一、HD-SDI的构成、传输及接收
1.HD-SDI的构成
图1 HDTV的并联-串联的转换
高清的亮度信号(Y)的带宽是30MHz,色差信号(CB、CR)的带宽是亮度信号带宽的一半,也就是15MHz.根据取样定理,取样频率必须在带宽的2倍以上。广电部门规定Y信号的取样频率为74.25MHz,CB、CR信号的取样频率为37.125MHz,量化位数为10比特(1024阶调)。这就意味着用74.25MHz取样的话,Y信号、CB、CR信号各取样一次就行。也就是说一个样点包含了二个分量数字信号(CB,Y)或(CR,Y),数据宽度为20比特。将此数据转换为串行数据,即构成串行传输信号,其传输速率为:74.25MHz × 20 = 1.485Gb/s
图1是HDTV的并行--串行转换,HD-SDI信号里,除了有效视频信号之外,在视频信号消隐区间里还叠加有其他信息。如有效视频的起始点和终止点EAV/SAV、行数信息LN、冗余校正吗CRC、辅助数据ANC等信息。
2.HD-SDI的传输
信号
图2 SDI信号发送
由于HD-SDI的传输速率高达1.485Gb/s,其频谱分布一般在4GHz以上,所以在HD-SDI信号传输时必须使用高频衰减较少的特性阻抗75Ω专用电缆,否则将无法正确接收数字信号。对于短距离电缆,频率特性几乎是平坦的;对于长距离电缆,频率越高衰减量增大。评估电缆所能传输的最大距离为频率750MHz时,电缆衰减量为20dB的长度,大约为110m.最大长度还和输出端信号的幅度、抖动量、接收端的均衡能力有关。目前,所使用的电缆一般为Belden1694A或5CFB.为了便于电缆传输,HD-SDI信号通过电缆驱动器(数据率在SD-SDI时270Mb/s,驱动75Ω的电缆),由输出端输出(如图2所示)。
3.HD-SDI的接收
图3 SDI信号接收
在接收数据信号中,由于电缆的高低频衰减不同,SDI信号电平幅度减少,同时SDI信号的高次谐波分量减少更多,造成眼图的开口率下降,甚至接近为0.为了正确的恢复"0"和"1"的数字信号。接收到的数据信号需要通过电缆均衡器进行波形整形,整形后的SDI信号通过时钟信号、PLL(锁相)、实时串并行转换,复原视频信号和伴音信号及其他附加信息(如图3所示)。
二。 HD-SDI监测方法
1.接收状态监视
可以在高清信号示波器上测量和监视以下信号:
SIGNAL-监视SDI信号的有无
FORMAT–监视是否能对应的视频格式
TRS–监视EAV和SAV的位置是否正常
LINE NUMBER–监视HD-SDI线数
RESERVED–监视是否超出TRS及ADF的规定标准
LEVEL–监视视频信号数据的电平
GAMUT–监视YCBCR信号的电平范围
BCH–嵌入伴音信号的纠错码
AUDIO–监视音频数据包的连续性(DBN字码)
CHANNEL–表示SDI信号中多重伴音的通道
REFERENCE–监视SDI信号和外部同步信号的关系
CABLE LENGTH–将SDI信号的强度换算成电缆长度进行表示
ERROR COUNT–计算监视设定项目的错误数
2.眼图显示和抖动测试
眼图和抖动测试是检查设备HD-SDI输出信号的幅度大小及信号质量。眼图测试时所使用的电缆为HD-SDI专用电缆,如Belden1694A或5CFB.如图4和图5所示。
信号
图4 眼图的测定
测定条件
–机器输出的连接电缆在2M以内
测定项目
–振幅:除去上过冲、下过冲的部分
–抖动:测试交叉点的宽度
–抖动单位:UI(Unit Interval)
–上升、下降时间:在振幅的20%~80%处进行测定
–时间抖动:SDI信号全部的抖动
–校准抖动:以SDI信号中生成的CLK作为基准的抖动值
–低频率抖动:从时间抖动减去校准抖动
图5 抖动的频率范围
3.相位检波方式测量抖动
利用眼图来测试SDI信号的抖动有一定的局限性,例如,10Hz以上的抖动量非常大时,眼图的开口率变小,当眼睛几乎快闭上时,眼图中心部交叉点宽度几乎无法测试。或者通过电缆远距离传输后,由于电缆的衰减,眼图幅度变小,眼图线变粗,上升时间、下降时间延长,导致眼图开口率变小,甚至为零。此时,抖动测试误差不仅增大,甚至无法测试。
为了解决这一问题,我们提出了利用相位检波方式来测量抖动的功能。所谓相位检波方式是测定时基信号与被测信号的相位差,将相位差换算成时间作为抖动量,相位检波方式的优势在于即使不能形成眼图也可以测量1UI以上的抖动。在传送途中也可测量,将抖晃输出接到频谱分析器上,可观测到抖动的频率分布。
4.疲劳实验和系统余量
HD-SDI的特点是即使系统上存在有潜在的问题或者系统的可靠性有所下降,但是它的误码监视没有任何变化,也就是说我们无法发现这种潜在问题。因此,需要通过疲劳实验,测试系统的可靠性和系统余量,保证系统的安全。
