Atmel首个高精度数字温度传感器:不仅具备更高的测温精度,还能提供更快的速度
MEMS/传感技术
1262人已加入
Atmel推出业内首个高精度数字温度传感器,它们提供目前最大的Vcc范围:1.7V-5.5V。新系列传感器不仅具备更高的测温精度,而且其内置的非易失性寄存器和串行EEPROM存储器还提供更快的I2C总线通信速度,使它们成为物联网消费电子、工业、计算机和医疗应用的理想选择。
凭借业内最宽的Vcc范围,这个新的温度传感器系列只需客户购买一个传感器,就能满足不同应用的Vcc要求。目前市场上的数字温度传感器只提供非常有限的Vcc范围,要求客户在物料清单中购买多个传感器,并用它们满足不同应用的不同电压范围要求。Atmel最新推出的数字温度传感器系列可让客户通过选用一个传感器来满足各类应用的所有Vcc要求,从而降低他们的物料成本。此外,新系列传感器还提供更高的测温精度,在整个电压范围内(1.7V-5.5V)和0°C to +85°C温度范围内的精度为±0.5°C。这些传感器的低电压运行特点还有助于降低手持消费设备等各类应用的功耗,从而延长电池续航时间。
Atmel公司战略营销经理Bryce Morgan表示:“消费电子、工业、计算机和医疗应用的开发者一直在寻找能够降低系统的物料总成本、同时提升系统的可靠性和降低功耗的方法。借助Atmel全新的温度传感器系列,开发者将能获得最大的Vcc范围和更高的测温精度,可满足所有市场中不同应用的要求。不仅如此,新系列传感器只需开发者选用一个传感器,因此能够降低系统的物料总成本,提高系统的可靠性,并降低系统的总功耗。”
此外,新系列传感器还提供更快、高达1MHz的I2C总线通信速度,可提升温度传感器和内置串行EEPROM的器件的吞吐量。
有关新的温度传感器系列的更多信息
新的温度传感器系列包含6款高精度数字温度传感器,它们基于众多厂商提供的行业标准功能LM75。所有传感器均能精确地监测温度,满足各类应用的温度监测要求,而且具备极高的可配置性。
Atmel的新系列传感器内置2K、4K或8K串行EEPROM存储器,用于存储系统参数和用户偏好数据。基础部件编号包括AT30TSE752A、AT30TSE754A或AT30TSE758A。用户还可以访问EEPROM,后者全面支持和兼容行业标准的I2C串行EEPROM。这种集成通过替代独立的串行EEPROM降低了系统总成本,节省了EEPROM和其它相关电路板组件的成本。此外,内置用于永久性存储设备配置设置的非易失性寄存器还为系统设计人员带来了极高的灵活性。内置的非易失性寄存器可在开关机后保存用户设置,因此能够简化系统设计,减少处理器启动代码,提高可靠性,并确保系统正常运行。
