应用于工业领域测量温度的RTD数字转换器
MAX31865是一款集成的的RTD数字转换器,单芯片解决方案,能替代多个分立元件来降低成本。MAX31865提供简单而准确的测量温度,是在工业领域常用的测量值,因此非常适合用于测量和过程控制应用。
MAX31865是完全集成的RTD数字转换器,该单芯片方案可将系统成本降低50%,并可处理工业设计中常见的铂RTD (如Pt100或Pt1000)电阻数字转换问题。该器件能够简便、准确地测量温度,是工业测量和过程控制的理想选择。
图1 参考原理图1
芯片
图2 参考原理图2
MAX31865主要特性
*简单的数字值的转换铂RTD电阻
*处理100Ω到1kΩ(0℃)PTRTD(PT100 PT1000)
*适合于2、3和4线传感器连接
*转换时间:最大21ms
*15位ADC分辨率;额定温度分辨率0.03125℃(由于RTD非线性变化)
*在所有操作条件下的总精度:0.5℃(0.05%满量程)
* ±50V的输入保护
*全差分V REF输入
*故障检测(开放式电阻元件、RTD输出范围电压、短路或短路电阻元件)
* SPI兼容接口
* 20引脚TQFN封装
MAX31865方案特点
MAX31865评估板(EV套件)提供了评估MAX31865 RTD,数字转换器的硬件和软件(图形用户界面)。EV套件包括,一个MAX31865ATP,以及一个USB至SPI接口。
图3 toplayer 图
图4 bottomlayer 图
评估套件的USB至SPI主控部分可以用于与MAX31865评估板软件互动,并执行设备的功能。
*轻松评估MAX31865
*完全组装和测试
* USB HID接口
*评估板硬件是USB供电(包括USB 电缆)
* Windows XP,Windows Vista的和Windows7兼容软件
*符合RoHS标准
*验证的PCB布局
