如何在十分钟内完成Bash进阶为脚本大神?
前言:在linux中,Bash脚本是很基础的知识,大家可能一听脚本感觉很高大上,像小编当初刚开始学一样,感觉会写脚本的都是大神。虽然复杂的脚本是很烧脑,但是,当我们熟练的掌握了其中的用法与技巧,再多加练习,总有一天也会成为得心应手的脚本大神。脚本在生产中的作用,想必小编我不说,大家也都知道,脚本写的6,可以省下很多复杂的操作,减轻自己的工作压力。好了,废话不多说,接下来,就是Bash脚本的用法展示。
一、条件选择、判断(if·、case)
二、四个循环(for、while、until、select)
三、循环里的一些命令与技巧(continue、break、shift...)
四、信号捕获trap
一、条件选择、判断
(1)条件选择if
1、用法格式
if 判断条件 1 ; then
条件为真的分支代码
elif 判断条件 2 ; then
条件为真的分支代码
elif 判断条件 3 ; then
条件为真的分支代码
else
以上条件都为假的分支代码
fi
逐条件进行判断,第一次遇为“真”条件时,执行其分支,而后结束整个if。
2、经典案例:
① 判断年纪
Bash
分析:请输入年纪,先判断输入的是否含有除数字以外的字符,有,就报错;没有,继续判断是否小于150,是否大于18。
② 判断分数
Bash
分析:请输入成绩,先判断输入的是否含有除数字以外的字符,有,就报错;没有,继续判断是否大于100,是否大于85,是否大于60。
(2)条件判断 case
1、用法格式
case $name in;
PART1)
cmd
PART2)
cmd
cmd
esac
注意:case 支持glob 风格的通配符:
*: 任意长度任意字符
?: 任意单个字符
[] :指定范围内的任意单个字符
a|b: a 或b
2、案例:
判断yes or no
Bash
分析:请输入yes or no,回答Y/y、yes各种大小写组合为yes;回答N/n、No各种大小写组合为no。
二、四个循环
(1)for
1、用法格式
① for name in 列表 ;do
循环体
done
② for (( exp1; exp2; exp3 )) ;do
cmd
done
Bash
exp1只执行一次,相当于在for里嵌了while
③ 执行机制:依次将列表中的元素赋值给“变量名”; 每次赋值后即执行一次循环体; 直到列表中的元素耗尽,循环结束
列表的表示方法,可以glob 通配符,如{1..10} 、*.sh ;也可以变量引用,如: `seq 1 $name`
2、案例:
① 求出(1+2+...+n)的总和
Bash
分析:sum初始值为0,请输入一个数,先判断输入的是否含有除数字以外的字符,有,就报错;没有判断是否为0,不为0进入for循环,i的范围为1~输入的数,每次的循环为sum=sum+i,循环结束,最后输出sum的值。
② 求出(1+2+...+100)的总和
Bash
分析:i=1,num=0;当i<=100,进入循环,若i÷2取余=1,则sum=sum+i,i=i+1。
(2)while
1、用法格式
while 循环控制条件 ;do
循环
done
循环控制条件;进入循环之前,先做一次判断;每一次循环之后会再次做判断;条件为“true” ,则执行一次循环;直到条件测试状态为“false” 终止循环
2、特殊用法(遍历文件的每一行):
while read line; do控制变量初始化
循环体
done < /PATH/FROM/SOMEFILE
或cat /PATH/FROM/SOMEFILE | while read line; do
循环体
done
依次读取/PATH/FROM/SOMEFILE文件中的每一行,且将行赋值给变量line
3、案例:
① 100以内所有正奇数之和
Bash
分析:sum初始值为0,i的初始值为1;请输入一个数,先判断输入的是否含有除数字以外的字符,有,就报错;没有当i<100时,进入循环,判断 i÷2取余 是否不为0,不为0时为奇数,sum=sum+i,i+1,为0,i+1;循环结束,最后输出sum的值。
(3)until 循环
1、用法
unitl 循环条件 ;do
循环
done
进入条件:循环条件为true ;退出条件:循环条件为false;刚好和while相反,所以不常用,用while就行。
2、案例
监控xiaoming用户,登录就杀死
Bash
分析:每隔0.5秒扫描,直到发现xiaoming用户登录,杀死这个进程,退出脚本,用于监控用户登录。
(4)select 循环与菜单
1、用法
select variable in list
do
循环体命令
done
① select 循环主要用于创建菜单,按数字顺序排列的示菜单项将显示在标准错误上,并显示PS3 提示符,等待用户输入
② 用户输入菜单列表中的某个数字,执行相应的命令
③ 用户输入被保存在内置变量 REPLY 中
④ select 是个无限循环,因此要记住用 break 命令退出循环,或用 exit 按 命令终止脚本。也可以按 ctrl+c退出循环
⑤ select 和 经常和 case 联合使用
⑥ 与for循环类似,可以省略 in list, 此时使用位置参量
2、案例:
生成菜单,并显示选中的价钱
Bash
分析:PS3是select的提示符,自动生成菜单,选择5break退出循环。
Bash
三、循环里的一些用法
(1)循环控制语句
continue [N]:提前结束第N层的本轮循环,而直接进入下一轮判断;最内层为第1层
break [N]:提前结束第N层循环,最内侧为第1层
例:while CONDTITON1; do
CMD1
if CONDITION2; then
continue / break
fi
CMD2
done
2、案例:
① 求(1+3+...+49+53+...+100)的和
Bash
分析:做1+2+...+100的循环,当i=51时,跳过这次循环,但是继续整个循环,结果为:sum=2449
② 求(1+3+...+49)的和
Bash
分析:做1+2+...+100的循环,当i=51时,跳出整个循环,结果为:sum=625
(2)循环控制shift命令
1、作用
用于将参数列表list左移指定次数,最左端的那个参数就从列表中删除,其后边的参数继续进入循环
2、案例:
① 创建指定的多个用户
Bash
分析:如果没有输入参数(参数的总数为0),提示错误并退出;反之,进入循环;若第一个参数不为空字符,则创建以第一个参数为名的用户,并移除第一个参数,将紧跟的参数左移作为第一个参数,直到没有第一个参数,退出。
② 打印直角三角形的字符
Bash
(3)返回值结果
true 永远返回成功结果
: null command ,什么也不干,返回成功结果
false 永远返回错误结果
创建无限循环
while true ;do
循环体
done
(4)循环中可并行执行,使脚本运行更快
1、用法
for name in 列表 ;do
循环体
done
wait
2、实例:
搜寻自己指定ip(子网掩码为24的)的网段中,UP的ip地址
分析:请输入一个IP地址例192.168.37.234,如果格式不是0.0.0.0 则报错退出;正确则进入循环,IP变量的值为192.168.37.  i的范围为1-254,并行ping 192.168.37.1-154,ping通就输出此IP为UP。直到循环结束。
四、信号捕获trap
1、用法格式
trap ' 触发指令' 信号,自定义进程收到系统发出的指定信号后,将执行触发指令,而不会执行原操作
trap '' 信号,忽略信号的操作
trap '-' 信号,恢复原信号的操作
trap -p,列出自定义信号操作
信号可以3种表达方法:信号的数字2、全名SIGINT、缩写INT
2、常用信号:
1) SIGHUP: 无须关闭进程而让其重读配置文件
2) SIGINT: 中止正在运行的进程;相当于Ctrl+c
3) SIGQUIT: 相当于ctrl+
9) SIGKILL: 强制杀死正在运行的进程
15) SIGTERM :终止正在运行的进程(默认为15)
18) SIGCONT :继续运行
19) SIGSTOP :后台休眠
9 信号,强制杀死,捕获不住
3、案例:
① 打印0-9,ctrl+c不能终止
分析:i=0,当i<10,每休眠1秒,i+1,捕获2信号,并执行echo press ctrl+c
② 打印0-3,ctrl+c不能终止,3之后恢复,能终止
分析:i=0,当i<3,每休眠1秒,i+1,捕获2信号;i>3时,解除捕获2信号。
五、脚本小知识(持续更新)
1、生成随机字符 cat /dev/urandom
生成8个随机大小写字母或数字 cat /dev/urandom |tr -dc [:alnum:] |head -c 8
2、生成随机数 echo $RANDOM
确定范围 echo $[RANDOM%7] 随机7个数(0-6)
echo $[$[RANDOM%7]+31] 随机7个数(31-37)
3、echo打印颜色字
echo -e "33[31malong33[0m" 显示红色along
echo -e "33[1;31malong33[0m" 高亮显示红色along
echo -e "33[41malong33[0m" 显示背景色为红色的along
echo -e "33[31;5malong33[0m" 显示闪烁的红色along
color=$[$[RANDOM%7]+31]
echo -ne "33[1;${color};5m*33[0m" 显示闪烁的随机色along
六、分享几个有意思的小脚本
1、9x9乘法表
2、彩色等腰三角形
Bash
3、国际象棋棋盘
好了,今天的内容就到这里了,其实小编的脚本功底也是小白级别的,大家一起努力,争取进阶为脚本大神!!!
