采用骁龙710平台的三款手机详细对比评测
1.2w人已加入
2000元价位的中端机型,是很多人重点考虑的。目前最受关注的就是采用骁龙710平台的三款手机,本期就来详细对比他们。
4、5年以前,2000元档位还属于兵家必争之地,不仅产品重要,战略地位更重要。
那个时候,我国的移动互联网还在初级阶段,红利巨大,智能手机作为入口更是人人争抢。当潮汐退去,水中的人慢慢浮现,性价比的底裤也漏了出来——脱下这个底裤,它将一无所有——没有交互、没有设计、没有思想,有的只是看着很美好的参数。
后来藉由元器件价格上涨等一系列事件,智能手机的均价始终走高,利润丰满一些的厂商开始注重内涵的东西,逐渐形成现在秩序井然的市场。
当消费升级逐渐引领走势的时候,骁龙710——这颗仅次于骁龙845的次旗舰SoC问世,尤其是被国产厂商赋予「2000元档」的价值,我们也好奇,这次的「2000元档」和过去究竟有什么不同。
设计
从设计思路来看,起售价格不到2000元的N7 Pro、坚果Pro 2S和小米8se都交出一份不错的成绩单,尤其N7 Pro的久违大跃进和坚果Pro 2S的一贯高水准,
坚果Pro 2S的形象和上代一脉相承,除了几处小改动——比如屏幕底栏多了3个电容按键,细红线也不是全系列机型的默认标配以外,如果你对尺寸、重量的细微变化不是特别敏感,很难直观的找到差别。
N7 Pro和小米8 SE和以往机型不太一样,N7 Pro抛开早期圆润的形象往相对硬派的风格转变,小米8 SE也和同代小米8的线条语言大相径庭,边框的R角弧度更大,使机身显的方正。
之前的N系列,总是标榜“配置高、电池大”,类似小米的初阶打法,比如N7的金属一体化机身,虽然在这个价格区间也没有什么不合理,但是土味儿浓厚,这次的N7 Pro励精图治,以回炉重造的形象重新示人。
虽然不会用到稀缺材料,不过玻璃和金属的搭配也不会过时,正面的屏幕上下空间对称,不算太窄,顶部的原件没有和做坚果Pro 2S的隐藏和小米8 SE的集中,我们手中的黑色款的背板玻璃在真空镀膜的工艺下做成“镜面”的效果。
坚果Pro 2S也是类似的双面玻璃,闷骚蓝的坚果Pro 2S色调偏于黯淡,有的时候似乎是黑色,但是换个角度去看,平整的抛光要比坚果Pro 2闪亮的多。Logo和指纹融合的标志性区域,“半消失”的双摄像头模组,2000块的机器有这样的品质,没什么好挑的了。
和N7 Pro、坚果Pro 2S相比,小米8 SE显的精致小巧——是啊,拥有5.88英寸的屏幕都算是小屏机器,这世界变化的真快。
正面顶栏窄、底栏宽,背板玻璃也有一定的反射效果,介于N7 Pro和坚果Pro 2S中间。另外,小米8 SE是3台机器中唯一的异形屏和竖置双摄。
还有一点细节,3台机器的玻璃弧度和中框工艺有所区分,N7 Pro中框表面是喷砂处理,坚果Pro 2S是高光阳极氧化,过渡都很柔和,小米8 SE的玻璃和中框之间有轻微的悬浮感。
接口方面,唯一有耳机孔的是N7 Pro,唯一有红外孔的是小米8 SE,唯一什么都没有的是坚果Pro 2S。
最后说一下配色,N7 Pro有黑、红2种可选,坚果Pro 2s和小米8 SE都有4种,只有碳黑的坚果Pro 2s有细红线,按照锤子科技以往的产品来看,纯白的型号都不会让人失望。
屏幕
经过快2年的推广,全面屏算不上什么太大的卖点,不过有趣的是,刘海形状的全面屏似乎也越来越不受待见——最初只是消费者声讨,现在连厂商都逐渐摒弃,看看下半年的发布情况,得出这个结论应该不难。
不说Find X和NEX这种罕见情况,大多数的机型都是摄像头难以遮蔽,但是一个摄像头却要占用屏幕面积的几分之一,的确有些浪费。
N7 Pro和坚果Pro 2S的屏幕尺寸接近,前者5.99英寸、后者6.01英寸,都是18:9的比例,2160x1080分辨率的非异形全面屏,只是N7 Pro是in-cell工艺的LCD,坚果Pro 2S首次拥抱AMOLED,并且原来的圆角屏幕换成直角。
之前还说小米8 SE看着不大,其实屏幕尺寸也有5.8英寸,使用AMOLED的异形全面屏。18:7.9比例有些特殊,分辨率是2244x1080。
屏占比方面,小米8 SE的“刘海屏”并没有什么优势,80.9%的数字也低于N7 Pro的82.6%和坚果Pro 2S的82.2%,至少从这个层面来看,宽幅的“刘海屏”对屏占比的帮助不大。
亮度方面,只有小米8 SE有增益模式,最高亮度达到488nit,在这个价位的AMOLED中还算不错,对比坚果Pro 2S的354nit高了很多,正常模式二者相差不大。N7 Pro的427nit中规中矩,LCD的中等水平。
最后来看可视角度,N7 Pro的LCD不占优势,亮度衰减严重,还有偏色的情况。同是OLED的坚果Pro 2S和小米8 SE也有差别,这个环节小米8 SE胜出。
屏幕要加上显微镜下看颗粒的对比排列方式。
相机
简单了解它们的相机,N7 Pro有久违的前后双摄,后置1200W像素主摄像头,f/1.8光圈,副摄是200W像素的景深镜头。前置也是类似的搭配,1600W+200W像素的组合,支持AI防模糊,AI智能曝光和AI“防吓人”美颜。
坚果Pro 2S把主摄像头的型号从IMX386换成坚果R1同款的IMX363,1200W像素,单位像素面积更大,从今年使用这款传感器的机器来看,至少有基础的保障,副摄像头没有变化,还是三星500W像素的传感器,前置摄像头1600W像素。
小米8 SE的主摄像头也是IMX363,f/1.9光圈不如坚果Pro 2S,500W像素副摄像头,前置摄像头2000W像素,4合1的大像素。
第1组样张,N7 Pro的成像风格比较平淡,饱和度不如另外几台机器,高亮部分不是很好,过曝的程度最高,暗部还原尚可。新加入的R17的明暗处理也不理想,画面亮度较低。坚果Pro 2S的动态范围稍好,和小米8 SE还有差距,尤其暗部细节。
第2组的微距,N7 Pro画风突变,开始走起浓郁范儿,色调偏暗,不够美观。R17普普通通,没有什么亮点,大光圈的虚化比较柔和。坚果Pro 2S依然高对比度,总是有种用力过猛的感觉,花瓣中心的色彩也有点溢出。只有小米8 SE把夏天的翠绿还原出来,同时主体没有受到过大的影响。
第3组远景除了白平衡都不太准以外,问题不大,光线条件理想的时候放大细节也比较清晰,小米8 SE略有过曝。同理,第4组花草也是几台机器正常水准的场景,如果小米8 SE的HDR均衡一些会更完美。
人像模式都在及格线附近的水平,N7 Pro把我拍的老气横秋,看不出来美颜的痕迹,抠图倒是比较细致。另外3台的算法明显出现纰漏,臂弯、头发和脸部左侧都有边缘生硬的情况。
坚果Pro 2S夜景的进步还真吓了我们一跳,第1组落日余晖+逆光,坚果Pro 2S的HDR效果比其他3台机器高出一个层次,并且天空部分没有出现伪色噪点,纯净度不错。这组远景也是一样,除了对比度有些偏高,看不出太大的问题,R17涂抹严重,小米8 SE噪点偏多。
再来2组高下立判的样张,相信不用我们多说,大家都看的清楚。(树木、室内)
录像方面,白天的时候对焦都没有问题,坚果Pro 2S的测光不太稳定,时好时坏,小米8 SE始终维持比较高的水平,N7 Pro和R17的防抖效果不明显,尤其是360晃得比较厉害,和坚果Pro 2S、小米8 SE差距很大。
黑天的时候,小米8 SE一如既往的稳定,N7 Pro和坚果Pro 2S总有一种对不上焦的感觉,防抖不分早晚,N7 Pro和R17依然落后。极限弱光的情况下,坚果Pro 2S和小米8 SE的取景亮度更高。
从结果来看,N7 Pro还是跟不上同级别的主流选手,加上AI算法对画面质量的提升也有限,坚果Pro 2S的拍照达到「2000元档」应有的水平,甚至夜拍超过竞品,终于补齐最后一块短板。小米8 SE的多数测试都不是第1名,但是发挥比较稳定,小毛病有、大方向正确,符合我们的预期。
系统
MIUI 10的特性我们在之前的国产主力机型的视频中有过展示,白噪音、小爱同学的完成度都很高,如果你恰好是米家生态的用户,小爱同学和系统功能、和智能设备的联动或许让你欲罢不能,应该是MIUI 10的大杀器,也是小米8 SE的固有优势。
360系列的机器始终有个关键词“安全”和“续航”,后者我们在接下来的测试中重点提及,先来说说“安全”。
归类一下N7 Pro的“安全”,可以理解它是几种功能的合集,而且每种都在其他的地方似曾相识,比如很早普及的访客模式,将面部识别适配应用锁和银行U盾作用一致的安全U盾。对了,这个360 U盾的价格也是360。
每次锤子科技的新机都会给我们一些惊喜,当我们以为人机交互接近完美,或者接近停滞的时候,当AI装点发布会的各个角落的时候,似乎只有罗老师还在想着不添加硬件成本的框架下“好一点、再好一点”。
这次主打的3项功能还不完全归于坚果Pro 2S独占,比如快如科技的子弹短信,实际上是一款APP,双方都使用子弹短信的时候,语音会和转换的文字一起发出,即使转换的文字有一定的误差,语音还可以及时纠正,查看和发送的交互也比传统的OTT类APP更有效率。坚果Pro 2S集成的子弹短信多了和闪念胶囊的互动,还有寻找附近的锤友。
坚果Pro 2S的触屏TNT还没有开放测试,这个重磅功能放在这期视频中也会显的冗长,我们在稍后的另一期视频中和Galaxy Note 9、P20 Pro进行对比。
最后着重聊聊坚果Pro 2S的无限屏。
它的本质是使用磁力计、加速度计和陀螺仪等传感器,创造多个界面融合的空间,在屏幕这一个入口找到所有东西,而且这些位置都是可以自定义,从而实现屏幕的“无限”,形式类似一种VR视角,只是没有用到传统的眼镜,而是透过屏幕。
不得不说,锤子科技的工程师脑洞真大。
经过短期使用,我们发现无限屏的逻辑很有意思,除了对屏幕的视野进行“物理拓展”,在相册中都有特殊的功能,比如查看横幅照片的时候像是观摩一幅画作,不用挤在一个小小的屏幕上来回缩放,还可以通过移动手机的方式拥有地图的全景体验。
另外,对于网上热传的表情包,其实无限屏也可以使用手势控制,上下滑动改变远近,左右倾斜横向挪移,无需大幅变换姿势。
当然,无限屏的测试版和传感器协同效率还不及常规操作的快捷,动作识别的指向精度不是很高,也希望在正式版中得以改善,并且适配情况不一,比如地图中远离手机地图放大,拉近手机地图缩小,感觉有些反逻辑。抬头自拍、低头地图的想法很妙,既然如此,干脆取消定位的环节,上移、下移直接进入应用不是更好么?
综上所述,目前还只作为体验锤子科技未来方向的一种途径,希望未来可以推出一些杀手级的应用场景,我们也期待不同种类的APP接入之后的新奇玩法。
还有一个小细节,这次的坚果Pro 2S加入全局的线性马达,除了在震动的层级有所提升,在定位有效目标的时候有一个小小的震动反馈,间接辅助指向精度。
功能方面的体验结束,来看看几项基础的对比。
首先是速度测试,3台机器的配置接近,都是骁龙710+6GB+64GB的组合,可是结果却让人大跌眼镜。
小米8 SE从第一轮领先0.5分钟到后来领先快1分钟,完全甩开N7 Pro和坚果Pro 2S,而N7 Pro在第一轮和坚果Pro 2S相差无几的情况下,第二轮被落下0.5分钟,实在没有什么辩解的理由。
接下来的游戏测试的结果,这或许是很多同学最关心的部分,次旗舰的骁龙710究竟有多强呢?
先说一下,3台机器都不支持刺激战场的顶级画质,最高只支持高清画质下30帧,三台机器整体表现差不多,其中N7 Pro的波动较大,存在掉帧的情况,坚果Pro 2S稳定一些,偶尔也有不稳定的时候,小米8 SE全程帧率稳定,除了没有超高帧率。
续航
N7 Pro、坚果Pro 2S和小米8 SE的电池容量分别4000mAh、3600mAh和3120mAh,都支持18W快充的QC 3.0。
先说充电表现。
由于功率差不多,充电速度基本是由电池容量决定的,小米8SE最快,耗时1小时30分,N7 Pro电池最大耗时两个多小时。
再看续航测试。
4000mAh的N7 Pro毫无疑问的获得第1名,剩余49%的电量,属于这个级别的正常水平。坚果Pro 2S比小米8 SE多出接近500mAh的电量,续航成绩却更低。
温度方面,只有N7 Pro在游戏进行中,正面达到40.5℃,其余都低于40℃,坚果甚至可以维持38℃左右。录像的环节温度有所上升,平均在40℃以上,只有小米8se的背面维持38℃。应该可以说骁龙710整体的温控表现确实要比845更加出色。
