电脑的液晶屏值得推荐的种类和品牌
光电显示
1049人已加入
  本文主要是关于液晶屏的相关介绍,并着重对液晶屏的种类及其品牌进行了详尽的阐述。
  电脑的液晶屏有哪些种类
  现在液晶面板的生产厂商主要有夏普、三星、LG-飞利浦、友达光电、奇美电子、京东方等。液晶电视面板的广视角技术又分为TN+Film(软屏)阵营、IPS(硬屏)阵营和VA(软屏)阵营。它们之间又各有千秋,我们现在来细看一下。
  一、 TN+Film视角扩展膜(软屏)这种技术依然基于传统的TN模式液晶,只是在制造过程中增加了一道贴膜工艺。TN+Film广角技术最大的特点就是价格低廉,技术准入门槛低,应用广泛。总的来说,TN面板是优势和劣势都很明显的产品,价格便宜,输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,致使其响应时间容易提高,使其响应时间能满足游戏要求是它的优势所在,可视角度不理想和色彩表现不真实是其明显的劣势。因此现在市场中所出售的采用TN面板的液晶显示器普遍采用改良型的TN+FILM(补偿膜)用于弥补TN面板可视角度方面的不足,同时色彩抖动技术的使用也使得原本只能显示26万色的TN面板获得了16.2M的显示能力。
  二、IPS(In Plane Switching平面控制模式)广视角技术(硬屏)的最大卖点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。它所还原的黑色要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色;IPS模式的液晶显示器还有一个特性就是在斜45度角上观察的话会看到有类似TN模式那样的灰阶逆转现象,可以作为判别IPS的标志。IPS也有响应时间较慢和对比度较难提高的缺点。(S-IPS、AS-IPS是IPS技术的改良型)
  三、VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,16.7M色彩数和大的可视角度是该类面板定位高端的资本,同时VA类又可分为MVA面板和PVA面板。
  1、 MVA(Multi-domain Vertical Alignment)(软屏)模式的液晶显示器,其液晶分子长轴在未加电时不像TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。
  2、 PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术(软屏),PVA广视角技术同样属于VA技术的范畴,实际上它跟MVA极其相似,可以说是MVA的一种变形。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。目前,该技术广泛应用于中高端液晶电视中。(S-PVA是PVA技术的改良型)
  四、 CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员。各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能采用***厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。
  电脑液晶屏什么牌子好
  先说说液晶显示器的发展吧,刚开始流行的时候是取代笨重的CRT显示器,但就显示器最基本的功能——展现画面来说,对比CRT显示器,除了字体清晰锐利和没有闪烁感以外,都是缺点:色彩表现差(尤其是前期流行的TN面板),非标准分辨率下字体图像变形难看,拖影严重,漏光无法显示纯黑画面。
  之后很长一段时间,液晶显示器的两个重要发展方向,一个是增大显示面积,一个是显示质量的提高。前者很好理解,而且在达到27~32吋这个物理极限后,就完全停滞下来了。而后者则是应用了众多的新技术:LED背光,VA/IPS/PLS面板,10bit面板,过载驱动等等。但是……然并卵,对于90%的消费者来说,自己在家里/办公室对着一块屏幕,又没有其他对比,有句话怎么说来着?没有对比就没有伤害,再差的显示器,只要他显示出来叶子是绿的花是红的,就算有点偏色叶子不是那么绿花不是那么红,也不会影响用户对图像的理解。要提升显示质量,换个新显示器不如换张壁纸来的实在方便。就算少部分从事图像处理的用户,似乎需要对显示质量有很高要求,其实也是扯淡。你的显示器再好,调整完的照片颜色无限接近真实……然而除非你是印刷行业要把这张图片打印/印刷出来,否则照片发出去给别人看,别人用的还是偏色的显示器来看,叶子依然不是那么绿,花依然不是那么红……
  既然第一方向的发展停滞,第二发展方向的效果不是那么好,于是,液晶显示器的第三个发展方向的影响就越来越大了:降低成本。我现在用的27寸显示器,8年前买的时候花了七千多,现在买一个27寸的显示器,便宜点的也就一千出头,如果说除了面板,其它东西的用料一样,你会相信么?然后,当时面向小众高端用户的27寸显示器,多卖一个厂家也许能赚一千,所以稍微提高点成本,做个好产品扩大销量是可以的。现在面向主流用户的27寸显示器,单个型号销量数十万而且很难再增长,按照10万销量计算,一台的成本节省50块就是500万的利润,换你你怎么做?
  好了,扯完蛋,再说品牌的问题。由于在面板市场的强势,韩国企业(其实就是LG和三星两家)的显示器总能在某个方面或者多个方面获得优势。这几年来由于三星手机的热销,带来了三星这个品牌的增值,加上三星一贯的企业作风:全线出击,高中低端都有对应的产品,奠定了三星显示器目前的市场地位。而LG因为品牌营销策略,同等价位档次下无法与三星竞争,所以相对三星来说价格要亲民些。这两个品牌的产品还是一贯的韩国风格:比欧美日本品牌便宜,比国产、台产品牌质量好。
  因为面板成本无法获得优势,而面板质量的提示对消费者的吸引力又远比不上低价,因此欧美日品牌在这个市场几乎全面溃败。只剩下Dell和HP两家靠着品牌机销量带来的对面板和其它原料的强大议价能力,还能在这个市场上占有一席之地。而且由于整机的丰厚利润(两千块的显示器,贵300买的人就少很多;但一台8000块钱的整机,综合考虑各方面之后,选择贵6~800的大有人在),高端型号的质量基本还是沿袭了欧美企业的高标准,整体来说优于韩国产品。但低端型号基本都是国内厂家代工,一切让位于成本,反倒不如韩国品牌,甚至比***品牌都弱一些。至于中端就看人品了,也许比韩企好,也许比韩企差,值得一提的是Dell的售后一如既往的好。不做整机做显示器还活着的欧美品牌好像就剩下飞利浦和优派了,飞利浦除了牌子之外,真心没啥可说的,中高端和韩国企业相比并无优势,低端也基本都是国内厂家代工,优派在专业市场(例如多屏拼接、医疗、图像、电竞等)还有一定份额,不过整体来说也是半死不活的样子。至于日系企业,以前高端市场是EIZO、NEC和饭山几个日系品牌的天下,主流偏高端也还有索尼扛着,现在都基本销声匿迹了(这就是LCD显示器走高价高质的下场)。
  接下来是***品牌,Acer和明碁有点类似Dell和HP,不过因为品牌本来都是走性价比路线,也就不存在说“高端型号的质量相当不错”这个说法了。但中端的型号一般来说还算良心吧。台系里面比较怪异的一个品牌是华硕,靠着主板品牌的口碑,在大部分的DIY市场表现都还可以,华硕显示器也符合华硕其它产品给我的印象:高端还不错但很贵(尤其是ROG信仰系列)。中端的一般,造型通常会有点新意,不过还是贵。低端么……用料差但够用,做工可以但价格并不便宜。
  最后就是国产品牌了。这个几乎就是AOC和HKC两家了。靠着国内多家获得大量政策补贴的面板企业,走性价比路线,质量什么的就那么回事吧,不过显示器这东西比大部分别的电脑零件禁造也没那么容易坏就是了。刚才说的几个品牌的低端型号都是国内厂家代工,说的就是他们。附带说一句,这两家都有好几个子品牌,例如长城显示器是AOC旗下的,现代显示器是HKC旗下的……
  至于你的第一个问题,既然出到2000这个价位了,那么可以有一些特殊要求。取决于你自己的选择(以下建议并无排序上的优先性):
  1、三星的PLS曲面屏。不过我个人觉得没有足够的宽度配合,曲面屏也就是新鲜几天,29带鱼屏或者更大尺寸的屏幕上使用曲面屏才能体现出对比平面屏幕的优势。
  2、AOC的4K。虽然说1050带不动4K,不过玩游戏的时候完全可以降低到1920*1080,2:1的话也不会糊,其它场合配合Win10的话还是不错的。不过这个价位的4K就肯定是TN屏了,27寸的话TN屏比较容易察觉到偏色。
  3、Dell的P系列。算入门级影像处理吧,色彩表现算不错了,对得起这个价位。如果不追求色彩准确性什么的,没必要买。
  4、AOC和华硕在2K左右价位都有144KHz的型号,电竞可以考虑。不过1080分辨率的话,1050Ti带大部分游戏都上不了这个刷新率。
  5、以上特点都觉得不需要的,三星的普通显示器就好,奶茶家卖1300,省点钱可以升级显卡。
  液晶屏选型参数
  液晶显示器主要看那些参数 1.亮度:亮度是液晶显示器的重要指标,技术原因造成的亮度偏低将直接影响液晶显示器的视觉感受,体验更无从谈起。亮度的指标通常以cd/m2来表示,达到200cd/m2的液晶显示器所能够得到的影像表现就已经可能超越传统CRT显示器了,当然这个亮度指标越高,显示的对比度越高,画面的颜色就越鲜艳、亮丽,目前主流的15英寸液晶显示器的亮度大都在200~350cd/m2。从技术上讲,液晶显示器亮度及其均匀性与背灯管的数量、亮度和排列方式都有关系。
  2.对比度:由于对比度很难通过仪器准确测量,经常成为争议较大的指标之一。但有一点是业界的共识——对比度越大并非越好,一定要与亮度配合才能塑造出完美的色彩。液晶板使用的很多部件对对比度都有一定影响,比如控制IC、彩色滤光片甚至定向膜等。只有一个适宜的对比度才能令液晶显示器呈现出理想的灰阶、色阶,从而实现饱满、丰富的影像效果。
  3.可视角度:这项指标定义了画面能被观赏的最大范围。如果可视角度比较小,用户视线稍微偏一点(也就是说没有正对屏幕)的话,由于可视角区域外画面的亮度较弱,显示画面看不清楚,甚至根本无法观看。
  目前市场上大多数的15英寸液晶的水平可视角度在100~140度,而垂直方向略小。某些液晶显示器的大厂商通过MVA技术(多区域垂直配向技术)来扩宽视角,有的甚至达到了160度或170度,当然它的价格也会相应地升高,消费者还需注意性价比。
  4.响应时间:这一指标决定了液晶显示器对快速活动画面的表现能力,响应时间短则画面干净利落,响应时间长将可能导致显示产生残像、拖尾等现象,尤其在播放快速的画面时,时间过长必然产生延迟的出现,这成为了欣赏DVD、玩游戏的一大障碍。这项技术的指标单位是ms,25ms成为大部分液晶显示器的标准响应时间。虽然和CRT显示器还是没法比,但在欣赏DVD和进行大部分游戏时已不会再出现明显的拖尾现象。对于该指标,需要注意的是很多厂商使用半程响应时间代替全程时间的方法。
  5.个性时尚的外观:液晶显示器之所以备受消费者瞩目和青睐,除了其本身的无辐射等特点外,外形设计的新颖及不占用过多的空间是其亮点。未来摆在我们家里的电脑,将是信息家电的时尚经典产品,尤其在这个个性张扬的时代,液晶显示器的外观设计在购买选择上成为了一大卖点,这是我们选购产品时在保证性能的前提下需要精挑细选的。
  结语
  关于液晶屏的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理
相关阅读推荐:led显示屏哪个品牌好_led显示屏十大知名品牌
