康佳T2566E彩电冷机无伴音故障及检修分析
故障现象:一台康佳T2566E彩电,开机后图像完全正常但是无伴音,十几分钟后伴音逐渐出现并且音量缓慢增大,大约半小时后伴音正常,关机二十分钟后再开机故障重现。
分析检修:首先测量伴音功放电路N201(TA8256BH)的各引脚电压,发现静音端⑤脚电压为3.8V,正常情况下该引脚是不应该有电压的,由此判断故障应出在静音电路。
该机伴音功放电路如图1所示,其静音控制由两部分组成:一是由V305及相关元件组成的关机瞬间静音(噪声抑制)电路;二是由V201、V205等元件组成的伴音输入信号控制电路。正常情况下,因为电容C323的作用,关机瞬间V305正偏导通,其c极输出约4.8V的高电平,经VD207一路送至N201的⑤脚,关闭伴音功放通道:另一路送至V201及V205的b极,使其导通将左、右声道的伴音输入信号短路到地,以抑制关机瞬间喇叭中产生的噪音。如果正常收看中使用了静音功能,则CPU 17脚输出高电平,经二极管VD608送至N201的⑤脚及V201、V205的b极,经测量CPU的17脚电压为0V,即并未输出静音信号。
功放电路
那么,到底是什么原因引起的静音电路输出了3.8V的电压呢?因为已经排除了CPU输出静音信号的可能,而V201、V205及其外围元件的各点电压均低于3.8V,也可以排除,至此只有关机瞬间静音电路V305及其外围元件值得怀疑了。将V305从电路板上取下来通电试机,伴音正常,仔细查看这部分电路发现,V305的工作电压取自行输出变压器绕组整流供整机工作的121/电源。而测量该12V电压正常。怀疑该电压的滤波不良,导致其交流纹波或者高频谐波成分太大,使V305处于微导通状态,于是用一只0.01uF电容并接在V305的b极与地线之问,故障现象立刻消失了。将12V电压的滤波电容C411(470uF/16V)更换掉,故障排除。
