单色液晶屏该如何分类 单色液晶屏的工作原理是什么
光电显示
1051人已加入
本文主要是关于单色液晶屏的相关介绍,并着重对单色液晶屏的分类及其工作原理进行了详尽的阐述。
单色液晶屏
单色从字面上的意思理解,就是一种颜色的意思。从液晶行业来理解,就是黑白显示,没有彩色。单色液晶屏多指段码液晶屏,彩色液晶一般指TFT.单色液晶有TN/HTN/STN/FSTN笔段式 、点阵式液晶显示屏(LCD)、BLACK MASK 黑膜多色显示屏、液晶显示模块模组(LCM)。产品广泛用于电磁炉、计算器、电度表、烫发夹 、汽车音响、温控器、数显卡尺、空调遥控器、空调风扇、体温计、血压计、充电器、电子秤、刷卡机、数字仪表、加油机、数字电笔、水表、手机、电饭煲 、保险箱、热水器、按摩器、踏步机、收音机、电子表、传真机等……
单色液晶屏该如何分类
单色液晶屏,又俗称为黑白屏。因为它只能够显示出单一的颜色而得其名。它通过更改偏光片等等,可以制作成为黑底白字、蓝底白字、黄底黑字、黄绿底 黑字等等。经过工艺上的发展以及改正后,杭州精显液晶屏现在已经可以做彩色段码液晶屏了。单色液晶屏上最大的优势就是:用户设计比较简单,占用主控 的I/O口较少。
A、单色液晶屏有许多种的分类,分别如下:
1、以其显示的内容上来分类:段码液晶屏,图形点阵液晶屏(分别带有中文字库和不带有中文字库),字符液晶屏
2、从工艺上面来分类:段码液晶屏,COB液晶屏,COG液晶屏,TAB液晶屏
3、从其显示的背景上来分类:黄绿液晶屏,蓝膜液晶屏,灰膜液晶屏
4、从使用材料上面来分类的有:VA(BTN),TN,HTN,STN,FSTN。段码液晶屏所有的材料都是有可能用到的,点阵液晶屏使用STN的比较多一点,其他的都相对的用的比较少。
5、点阵屏的除了带的有中文字库和不带中文字库之外,还可以以点阵来区分它们,比如:12232,12832,12864,19264,160128,160160,24064,240120、320240等等,我们最常使用的就是12232,12864,24064,320240了。
6、还有从工作温度上来区分,分为常温(-20~70度)、宽温(低于-20或者是高于70度的),从视角上来分类,6点视角,12点视角,就是说以钟的6点钟方 向或者是12点钟的方向来看显示屏。
单色液晶屏的工作原理是什么
单色液晶有TN/HTN/STN/FSTN笔段式、点阵式液晶显示屏(LCD)、BLACK MASK黑膜多色显示屏、液晶显示模块模组(LCM)。
LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。自然光线是朝四面八方随机发散的。极化滤光器实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。极化滤光器的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光器相匹配,光线才得以穿透。
LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一个平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度,但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。
LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光器挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。
然而,可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于计算机屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。
从液晶显示器显示器的结绝来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,碍约1mm,其间由包含有液晶(LC)材料的5um均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
单色液晶屏的日常维护
1.养护方法:
a.先关闭液晶屏电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
b.将液晶屏搬到自然光线较好的场所,以便能看清灰尘所在,更利于有的放矢,从而达到更好的清洁效果。
c.清洁液晶显示屏不需要什么专门的溶液或擦布,以笔者的经验,清水+柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的液晶显示屏清洁工具(不掉屑纸巾也行)。在清洁时可用纯棉无绒布蘸清水然后稍稍拧干,再用微湿的柔软无绒毛湿布对显示屏上的灰尘进行轻轻擦拭(不要用力的挤压显示屏),擦拭时建议从显示屏一方擦到另一方直到全部擦拭干净为止,不要胡乱挥舞。小提示:不可用硬布、硬纸张擦拭。同时千万不要使用含有酒精或丙酮的清洁液或含有化学成分的清洁剂,更不能将液体直接喷射到屏面,以免液体渗透进保护膜。
d.用较湿的柔软湿布清洁完液晶屏后,可用一块拧得较干的湿布再清洁一次。最后在通风处让液晶屏上水气自然风干即可。
2.其它保养维护要点
1)避免震动。高亮液晶屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和振动。更不要对液晶屏施加压力或在显示屏背盖上碰撞、挤压。
2)避免屏幕长时间使用。长期工作对于液晶屏来说不是一件好事,如果在不用的时候,一定要关闭显示器电源。同样道理,在使用液晶屏时要慎用壁纸和屏保。大多数的壁纸和屏保程序的画面都色彩艳丽,光线明暗变化对比强烈,长时间使用会使液晶屏色彩失真,从而影响到液晶屏显示屏的寿命。所以,在使用液晶屏时最好使用单色屏并取消屏保。
3)防电磁干扰。无论是CRT还是高亮显示器都要远离磁场较强的物体,周围强大的磁场会使显示器的内部产生额外的电压,从而影响到显示器电压的稳定性。长时间处于强大的磁场中,还会使得色彩失真,从而影响到液晶屏的显示效果和寿命。
4)注意潮湿。不要让任何湿气进入液晶屏,如室内湿度过高液晶屏内部可能会产生结露现象,以致液晶屏发生漏电和短路,严重的还会烧毁显示器。对于湿度较大的一些南方地区,可将液晶屏放置到较温暖而干燥的地方,也可定期用功率不大的台灯对液晶显示器的背部进行烘烤,以便让其中的水分蒸发掉。
单色液晶屏的维修
常见故障常见问题一:led单元板不亮
故障分析:1、不通电 2、数据线坏
led显示屏维修方法:1、电源坏,更换电源;2、更换数据线
常见问题二:led整屏不亮
故障分析: 1、主控制器没有电 2、整屏交流电没有; 3、计算机设置不对
led显示屏维修方法:1、电源坏,更换电源; 2、检查供电电路; 3、重新设置。
常见问题三:led某个单元红(或绿)常亮
故障分析: 1、可能是连接这个单元的数据线有问题; 2、对应的分配板有问题; 3、某块单元板芯片 有故障
led显示屏维修方法:1、重新插一下数据线,注意方向; 2、换一个数据线;3、更换分配板;4、根换单元板
常见问题四:【led显示屏】通讯不正常
故障分析: 1、软件是否设置是否正确;2、通讯线是否连通;3、控制卡设置有没有问题
led显示屏维修方法:1、重新启动计算机,重新开关显示屏; 2、重新进行设置;3、用数字表进行测量。
常见问题五:led整屏横向隔几行亮,隔几行不亮
故障分析:网线没有插好
led显示屏维修方法:把网线插好
常见问题六:大屏显示正常,计算机黑屏
故障分析:计算机设置不对
led显示屏维修方法: 重新设置
常见问题七:前几屏信息正常,后几屏不正常
故障分析:1、屏的容量有限,发的信息太多; 2、存储器件没有擦除
led显示屏维修方法: 1、重新发送,减去一些不必要的信息;2、重新发送
常见问题八:字体缺笔划
故障分析:做的信息大小和屏的大小不一致
led显示屏维修方法: 重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致
结语
关于单色液晶屏的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对单色液晶屏有更全面的认识。
相关阅读推荐:LCD/CRT显示器维护保养技巧介绍
相关阅读推荐:LED显示屏维修方法及步骤
