戴尔DELL177FB液晶显示器黑屏的原因及维修方法
一台戴尔DELL177FB液晶显示器,在分辨率640×480时显示正常,而在800×600以上的分辨率时则黑屏。
由于故障只是在800×600以上的分辨率模式发生,由此判断驱动电路基本正常。驱动部分的正常工作需要MCU部分的控制,但MCU的各项用户设置调节菜单均正常,故判断MCU部分也基本正常。会否是因固化在24C16内的程序损坏,导致某种模式下工作异常。由于只是某项功能的程序损坏,所以其他的功能不受影响,这样的检修思路也符合先软件后硬件的原则。
因无法购到写好程序的24C16,只有空白的24C16,维修一时间陷人了困境。后来翻阅资料得知,有的液晶显示器的24C16损坏后,可直接用空白芯片代换;有的则需写人相应的程序。于是用空白的24C16代换后连接电脑主机,启动开机,彩显可正常显示图像,设置成800×600也可显示,但颜色偏绿色。打开该机的用户调整菜单,将色温调整至正常,再关机重启,色彩未见异常,由此确定故障被排除了。
小结:该机是由于24C16存储器内分辨率数据部分损坏(800×600分辨模式)导致某种模式不工作。好在该机可用空白的24C16直接 更换,否则就要购买写好程序的24C16;或者找一台无故障同型号的机器,拆下其24C16,用编程器复制出程序再拷贝到空白的24C16 上方即可。
