联想笔记本无待机故障的检修分析
此机的主板芯片组:迅驰855GM+82801DBM:主板型号:DCL53ALA-2201),故障是无待机。
先不上电,用万用表测试各分组供电及公共电压对地的阻值,发现只有PL19这个电感是对地的,而且反面的MOS管也少了一个,查看其标号是PQ65(双MOS管),如图1所示。查看图纸发现PL19是产生+1.5VALWP的一个电压,经PIP3的跳线转换为+1.5VALW电压,再经U7转换成+1.5VS电压。实测+1.5vs电压对地并没有短路,则应该是+1.5VALW电压因为某种原因对地短路了。因表面没有明显痕迹只好采用了烧电法,烧下这个+1.5VALW电压的电路,然后触摸板子各处发现南桥发热,如图2所示。直接上BGA焊台将南桥更换,再测试发现+1.5VALW电压正常。但通电发现还是无待机,这是为什么呢?
该主板会直接产生待机电压3V、5v,该机待机芯片是MAX1632(新换上的,但焊接得很不规范)。而图纸上标注为MAX1631.换新MAX1631上机,测试发现这个电路的SHDN为+5VP,是由一只On电阻转化过来的;(21)脚的VL5的+5V电压也有,这说明该芯片工作正常;测试(28)脚(RUNION3)发现无开启电压,查看图纸其标号为MAINPWON.该电压分别到达Q45、PD29、PQ41.
通过分析图纸发现SHDN电压是通过上拉电阻PR68过来的,测试PR68,正常,VL+5V的电压正常,由此可知该电压是被拉低所致。于是逐个断开与之相关联的元件,发现断开PD29时,SHDN电压就正常。
查看图纸发现与PD29相关联的PU1(LM393)也会影响到SHDN电压的产生,其上面有只上拉电阻PR15,测试没有问题。
继续测试比较器的⑤、⑥、⑦脚电压,发现⑤脚电压异常,为0V,而⑥脚为+3.3V,是什么原因呢?
换新LM393但⑤脚电压依然不正常,如图3所示,测试PR17的B+的19V已经恢复,断开测试PR17,PR19这两只分压电阻,发现PR17(412kΩ)已开路,但没有现成这样大阻值的电阻。最后利用电阻分压计算器软件(这个软件可以让你通过它提供的计算公式,计算两个电阻分压获得需要的电压,还可以计算好每个电阻分压后获得的功率,该软件可以在网上下载),计算后得出了结果,原来电阻参数计算的结果应该能得到+12V左右的电压,重新定义新的电阻,得出的结果是RP17为lOkΩ,RP19阻值为lOkΩ+4.7kΩ。就可以得到+11.3V的电压,按这个参数换上同样阻值的电阻装上去,开机发现后面的待机3V、5v已正常了,按开机键可以开机了,电流到0.25A就不动了,测试发现无CPU供电。
按照修理此机通病的方法,首先加焊CPU的电源管理芯片ADP3205,无果,如图4所示;测试该芯片(18)脚的VR_ON,无开启信号。
CPUCORE信号肯定是某些工作条件没达到,主板上没缺元件则应是供电方面的问题。对照图纸测量主板上标号为PJPXX的所有跳线电压,实物如图5所示,发现PJP5无+12VALWP这个电压。该电压是从PD9发出约为+18V的电压再经PU9线性稳压块转化为+12V的。但主板找不到PU9,只好测量PC43电容,发现电压竟是从MAX1631④脚出来,但图纸上④脚是直接接地的,且该芯片是刚换新的!想到原来板子装的是MAX1632的芯片,赶紧又将其装回去,再次上电,+12VALWP正常了!按下开机键,马上看到电流变化,30A→35A→46A→50A→76A→98A→85A→1.02A,开机正常,至此维修工作结束!
【总结】由于该机是进水的机器,PCB板有少许的氧化,加上又是转修机,自然给继修增加了很多弯路。由于对该机的开机时序不是很了解,导致在维修该板子时颇为曲折,同时对MAX1631和MAX1632芯片也认识不足。
