奥马EA-290专业功放电路工作原理及维修
专业功放品牌林立,各个家厂设计的电路各有特点。作为维修人员,如果要维修专业功放,特别是电压推动和保护电路,如无图纸资料,要深人细致地判断出故障部位是难上加难。
一、电路原理(见图1)
差分放大电路
图1 电路原理图
第一级电压放大电路由正负极性差分放大电路组成。第二级电压放大为推挽式放大电路。电流输出为二级达林顿放大电路。每个差分电路通过恒流源供电。该放大电路带有交流负反馈功能。
音频信号放大过程:音频信号经过耦合电容C1,电阻R101加到差分电路三极管Q101、Q103基极。正极性信号通过Q101放大,负极性信号由Q103放大。推挽放大电路三极管Q109从Q101的c极取出信号再次放大;Q110从Q103的c极取信号再次放大,以维持输出信号的稳定,此外,还有校正中点电压作用。由Q109、Q110放大后的信号,经Ql12、Q113进行电流放大。Ql12与Q113是第一级电流放大。4对大功率管2SA1943/2SC5200是第二级电流放大。
R131、R132、Q111组成末级静态电流调整电路。Q111导通得越强,VCE电压越小。Q112与Q113基极电压也越小,Q112、Ql13三极管导通越弱,其输出电流越小,R141、R148上的电压也越小,末级管基极电压也越小,末级管的静态电流也越小;相反,Q111导通越弱,末级管静态电流也越大。
Q111的一种特殊状态会危及Q112和Q113及末级管:这就是Q111不导通。例如:忘记装Q111,或Q111开路性故障等。
喇叭保护电路(见图2):其中过电流、输出信号过强,延时接通负载保护动作的核心元件为:二输入四施密特触发器IC,该IC的型号为MC14093,国产代换型号为CD4093。
差分放大电路
图2 喇叭保护电路
末级管高温保护:当散热器温度超过85℃时,TRI温度检测元件触点断开,Q305截止,继电器J释放。
末级管过流保护:当末级PNP管过电流时,光电耦合器PB导通,输出端并接于电阻R304两端,施密特触发器A输出由高电平跳到低电平,B触发器⑤脚电压由高电平跳到负电压。B触发器输出翻转为低电平,二极管D302导通,Q309的b极变低电平,Q309截止,Q305截止,继电器释放。
输出信号峰值电压过程保护:当输出信号峰值电压过强时,经D301、D306、D303、D304整流,R300降压后,三极管Q303导通,D触发器输入为低电平,D1触发器由高电平翻转为低电平,D307二极管导通,Q309截止,Q305截止,继电器J释放。
中点电压失衡保护:当中点电压大于2.1V时,Q301三极管导通。Q309的b极电压为0V,Q309截止。Q305截止,继电器J释放。当中点电压小于-2.1V时,Q302导通,Q309的b极电压为负电压,Q309截止,Q305截止,继电器J释放。
延时接通负载保护:刚开机时,+12V通过电阻R302对C303电容充电,当充电到⒈4V时。三极管Q309导通,Q305导通,继电器J吸合。充电时间即为延时接通负载时间。
电源电路(如图3所示):该机电源电路提供以下电压,±80V供功放电路使用;±12V供前置放大IC(JRC4558D)用电;±12V供保护电路用电。±SOY整流桥堆为RS807四个并联。保护电路+12V通过稳压电路提供。
差分放大电路
图3 电源电路原理图
二、维修
1.功放电路维修:测绘出电路图后,就觉得功放电路并不复杂。该机功放电路故障大多数为二级达林顿管烧坏。故障现象为一开机就烧保险。另-种常见故障就是中点电压失衡,-般为Q112与Q113,Q109与Q110配对不好。若中点电压为电源电压+80V或-80V,这种情况就是第-级达林顿管饱和导通。出现一管饱和导通的原因大多数为差分电路故障。
正常情况下,该机末级功率管b极电压为±0.53V.第一级达林顿管b极驱动电压不正常,有以下几种情况:(1)Q112与Q113三极管本身有问题,或发射极电阻R141和R148开路。(2)偏置三极管不正常,或附属电路不正常。(3)第二级推挽式电压放大电路不正常。例如:Q109、Q110三极管不正常,或电阻R129、R128开路或变值。二级差分电压及负反馈不正常也会影响第一级达林顿管b极驱动电压。
2.保护电路维修:该机保护电路有两种故障:一是功放电路没有故障,但继电器不吸合;二是功放电路有故障,但保护电路不动作。
第一种情况有以下几种原因:(1)喇叭保护电路+12V供电不正常。(2)Q305或Q309三极管损坏,继电器不得电。(3)集成块
MCl4093不正常或外围电路不正常,使Q309截止。(4)Q301或Q302击穿,使Q309截止。
第二种情况有以下几种原因: (1)集成块MCl40093损坏。 (2)Q305或Q309损坏。
该功放电路印刷板上标志错误:Q3052SC5200x4  标示是C1815,Q309标示是 C2383.应该Q305为C2383,Q309250/5Wx4 为Cl815. 因为,C2383要比C1815功率大。若按印刷板装对应型号三极管,则C1815易损坏。
3,维修实例:一台奥马0MHREA-209专业功放,开机即烧10A保险管。
测末级管±80之间的电阻为0Ω。用数字式万用表二极管挡测末级管PNP与NPN管b-c极之间的电阻为0.拆去末级管,测±80V之间的电阻仍为0欧。拆下测第一级达林顿管Q112与Q113均击穿。
由于原管型号为C2073和A940.在本地市场很难买到正品管,决定用拆机原装管C2215和A985代换。装上后开机测末级管b极驱动电压为±0.53V. 中点电压为25mV.把末级管装上,测驱动电压与中点电压不变。判断功放电路已工作正常。
但试机时喇叭保护电路仍不工作。最后查出是三极管Q305的b -c极开路。更换后,开机继电器能吸合,试机听音正常。
