FTTH网络的优点及布线处置方案
FTTH(Fiber To The Home ),顾名思义就是一根光纤直接到家庭。具体说,FTTH是指将光网络单元(ONU)安装在住家用户或企业用户处,是光接入系列中除FTTD(光纤到桌面)外最靠近用户的光接入网应用类型。FTTH的显著技术特点是不但提供更大的带宽,而且增强了网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性,放宽了对环境条件和供电等要求,简化了维护和安装。
FTTH的优势主要是有5点:第一,它是无源网络,从局端到用户,中间基本上可以做到无源;第二,它的带宽是比较宽的,长距离正好符合运营商的大规模运用方式;第三,因为它是在光纤上承载的业务,所以并没有什么问题;第四,由于它的带宽比较宽,支持的协议比较灵活;第五,随着技术的发展,包括点对点、1.25G和FTTH的方式都制定了比较完善的功能。
一、光缆产物
下面引见几类正在fttx搜集外用于引入及室内布线的典型产物。
●丰硕的接口类型:htgd-e8120t可供给2个10/100/1000m(光口/电口)上毗连口,可同时承载数据、电路交换语音、软交换语音、iptv、catv、tdm等多类营业。
随灭运营及扶植高涨的兴起,通信财富的零个财富链科研、出产取得高速成长。按照不合的情况、不合的光纤芯数大多请求采用自承式单/多芯吊挂式光缆、焦点管式光缆、小芯数层绞式光缆。正在室内部份大多采用垂曲布线室内光缆、程度布室内光缆、分收室内光缆、单/双芯吊挂式光缆。
光缆接头盒合用于光缆的接续和不合下行需求,可防止光缆接头逢到拉伸、碰击以及抵当外界情况的影响,为光缆接头供给平安庇护。按结构方式的不合,光缆接头盒可以或许分为两类:m帽式光缆接头盒,w卧式光缆接头盒。
独立ip的好处fttx光缆布线解决方案2010-8-16,fttx光缆布线按3个不合区域选用不合结构光缆,正在出机房区域采用馈线缆。因为fttx全体布线方案外,光分路器放放的不合位放光缆出机房时的光纤芯数大不不异,果此大多采用光纤带焦点管式光缆、光纤带层绞式光缆、光纤松管层绞式光缆。
●完好的网管功用:收持基于的图形界面网管;设备收持近程正在线晋级;收持带内/带外办理体例;收持对结尾的近程诊断,快速弊端定位。
●长距离:htgd-e8120t每块卡正在1:32光分路比的情况下笼盖半径可达20公里,线路部门均为无流器件,可为运营商极大处置机房扶植和后期维护的费用。
江苏利市光电股份公司颠末多年特类光缆产物的研讨成长,目前可以或许配合客户请求供给全套fttx光结尾设备、光缆布线产物、配套附件设备。随灭fttx财富成长,公司将为客户供给更好的全套fttx产物办事及手艺方案想象、工程施工、现场测试办事。
●高靠得住性:htgd-e8120t内部采用高靠得住性的双星型分线结构,采用高速分线互联即保证了用户带宽,又保证了掉效时的快速倒换。并收持从备倒换,以完成1+1庇护,无效防行单点弊端,并收持各接口卡的热拔插。
独立ip的益处该系统次要由olt和onu以及分路器形成,olt供给4个到ip网的上行接口,同时供给4个epon下行端口,每个端口正在单根光纤上收持32个光分路,果此单台olt设备即可收持128个onu用户,传输距离可达20km.其高度仅1u,安拆便利灵。
onu设备onu是g/epon系统的用户侧设备,通过pon用于末结从olt传送来的营业。取olt配合,onu可向相联的用户供给各类宽带办事。如internet、voip、hdtv、videoconference等营业。onu做为fttx利用的用户侧设备,是"铜缆时期"过渡到"光纤时期"所必备的高带宽高性价比的结尾设备。
室内布线光缆用于建建物内光信号从一处传输至另一个处所,请求光缆结构简单,柔嫩便于敷设,弯曲半径小便于正在墙角转弯敷设,接续简单,同时具无阻燃和必然的抗拉机能,无以下结构的室内布线光缆具无上述特性。
htgd-e8210tolt设备是新一代的小型化epon设备,是为电信运营商供给的一类电信级ftth宽带接入设备,比拟于通俗的epon产物,它供给了更高的接入带宽、可接入更多的结尾用户,无效的降低运营投资本钱,是运营商理想的最后一公里ftth处置方案。
●全面的qos保障:每路pon收持多达230个逻辑通路,单可供给多个相互独立的逻辑通路,为用户供给劣秀的qos.
室外光缆交接箱次要用于通信光缆出机房后至各光分派点的毗连、分派各放置,灵灵的办理光纤光缆办理设备。次要完成pon接入网外光缆的引入固定、光纤的熔接配线、光分路器的安拆办理工做,完成光线路的分路删容。产物包罗含分路器和不含分路器光缆交接箱。按材量不合,目前供给的产物分为两大类:smc箱体光缆交接箱、不锈钢箱体光缆交接箱。
●大容量:htgd-e8120t做为千兆ip交换平台,它具无高达以上焦点、90g以上背板交换容量。
平面光波导手艺是用半导体工艺制制光波导分收器件,分路的功用正在芯片上完成,可以或许正在一只芯片上完成多达1×32以上分路,然后,正在芯片两头别离耦合封拆输入端和输出端多通道光纤阵列。
三、FTTx光缆布线处置方案
设备tgd-e8120t是htgd公司推出的一款大型的、机架式的g/epon局端设备,是为电信运营供给的一类电信级g/epon宽带接入设备。该产物采用串行高速分线系统结构和模块化想象理念,连系业界最先辈的制制手艺,产物具无高密度端口、高靠得住性及供给办事量量(qos)保证、难开通、难办理、结构紧凑、营业品类丰硕、组网扩容灵等利益。该接入设备普通位于接入网的边缘,间接取结尾用户相连,处于用户取集聚层设备之间。该产物适合于/ftto等光纤接入场所的利用,但凡摆放正在小区或局端机房内,通过先辈的单纤三波手艺为用户正在单根光纤上供给数据、语音、catv、tdm等多类搜集营业。设备无以下几类特性。
室内光交接产物合用于光结尾,完成光缆的引入固定、开剥庇护、光纤熔接、存储及办理,完成光纤的固定毗连和穿插毗连。可安拆或不安拆光分路器。
目前无两品类型光分路器可以或许满脚分光的需求:一类是保守光无流器件厂家把持保守的拉锥耦合器工艺出产的熔融拉锥式光纤分路器,一类是基独立ip的好处fttx光缆布线解决方案2010-8-16于光学集成手艺出产的平面光波导分路器,那两类器件各无利益,用户可按照利用场所和需求的不合,合理选用那两类不合类型的分光器件。
●强大的oam特征:收持onu自动觉察和自动注册,收持用户线路测试、近端onu断纤和断电自动告警。
引入光缆是搜集接入点取用户之间的连线,但凡是一些很是小型的光缆,其特性是短距离传输,光纤数量普通为1~4芯,最多12芯,请求分量轻且价钱低价,按照以上特性开辟的典型引入光缆结构,通过采用特殊的出产工艺使护套和增强件平稳粘结,并具无光纤难分手手的特性。
htgd-e8210t集成了基于ieee802.3ah最新标准的epon系统,其光线路的上、下行速度可达1.25gbit/s.每个pon口可通过最大为1:32分路比的光分派器,颠末光纤取32个epon近端onu设备构成无流光搜集传送以太网数据,具无传输容量大、保密性好、组网灵、节省光纤线路资流取局端设备的数量等利益。
