采用RFID电子封条的煤炭矿物运输监控系统的特点功能分析
随着煤炭品价格的上涨,煤炭在运输途中经常发生更换、以次充好等作弊现象,给企业造成巨大经济损失。目前比较常规的防护方式是使用封条、铅封、机械锁等手段,这些手段作用不大,很容易破解、只不过增加作弊者的麻烦而已。
一种电子封条,包括铅丝和铅封本体,铅丝穿过封闭件上的锁定元件。该电子封条还包括设置在铅封本体内的光发射元件、光接收元件、光纤及控制器,光发射元件与光接收元件通过光纤相连,光纤与铅丝一同穿过锁定元件,控制器分别与光发射元件和光接收元件相连;该控制器包括:发送单元,将原始数据进行随机编码和变频处理后加载到所述光发射元件上;存储单元;接收检测单元,将从光接收元件接收的数据流进行解码,并将解码后的数据与原始数据进行比较,如果解码后的数据与原始数据不一致,则触发存储单元生成事件记录数据;输出单元,用于输出存储单元存储的事件记录数据。本实用新型的防伪性好、能够对电子封条遭到拆卸的事件进行记录。
太原易思软件技术有限公司根据煤炭产品运输量大、价值相对较高的特点,推出了基于RFID的矿物运输监控系统,适用于电厂、冶炼厂、焦化厂、煤矿、铝厂、矿山等需要运输矿产品的企业,有效防止运输途中对矿产品的更换、掺杂、以次充好等作弊行为。
一、系统概述
易思RFID矿物运输监控系统采用RFID电子封条,安装在运输车辆的箱门上,每个RFID电子封条具有全球唯一的号码,它自动记录车厢箱门开启时间,矿物到达目的地后由RFID读写器自动读取RFID电子封条中储存的货物运输信息,射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。   从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。1948年哈里斯托克曼发表的"利用反射功率的通信"奠定了射频识别技术的理论基础。
二、系统特点
安全性:全球唯一的电子序列号(ID),ID码长度为64位(二进制),不可更改、复制,只能通过读码器读取。同时,对写入RFID的信息采用加密技术、只写入基本数据,更多的数据存储在系统数据库中,整个系统可以认为无法破解。
环境适应性:RFID不受雨雪、冰雹、灰尘与光线等的影响,可全天候、无接触地完成自动识别、跟踪与管理。
方便性:由于采用远距离射频识别技术,查验手续由系统自动完成,管理人员及司机无需下车,对于粉尘、污染、寒冷、炎热等恶劣工作环境尤为适宜。
经济性:本系统采用RFID电子封条技术监控矿物运输的车厢开启情况,无需实时监控车辆运行情况,大大降低建设成本和运行成本,尤为适合矿物量大价廉的特点。
三、系统功能
信息存储,双重防伪:内置全球唯一数码ID,可将运输车辆、集装箱号及装载货物的详细资料,存储到电子封条,并生成不可重复的随机码实现电子防伪功能,与机械防伪构成双重防护体系。结合手持式控制器,实现途中临时查验和异常情况处理。
异常报警:在监控状态下随时检测锁体状态,发现外力破坏、擅自开启等异常情况,车辆经过道口或者过磅时自动向发送报警信息。
物流监控:通过配置方式支持各种不同的矿物运输监管业务需求。
四、使用流程
电子封条锁安装在车厢开关处,使用方法跟传统锁具差别不大,只是在发运前需要一个远距离阅读器的施封动作。
上锁:始发煤矿、煤场等地点,驾驶员将锁锁上,此刻电子封条把上锁时间等信息被记录到RFID中。
始发场出闸:当货车驶到电动门闸口时,始发场RFID读写器自动读取电子封条的信息,察看是否锁闭,同时系统自动写入运输车辆信息到电子封条RFID中,发出开闸指令。
联网:始发场把货物信息、车辆信息通过网络传送到监控中心服务器。对于始发场是外单位的应用,该步骤可以跳过。终点场入闸:当货车驶到终点场电动门闸口或者磅房时,RFID读写器读取电子封条信息,判别车辆在运输过程是否有作弊行为。如正常予以放行,使电子封条处于可开启状态,并对电子封条予以初始化。
开锁:车辆进入货场,管理人员开锁,电子封条被回收,用于下个循环。
