Wi-Fi无线网络有哪些优势
无线风行,wi-fi也成了“巨星”。Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。Wi-Fi 原先是无线保真的缩写,Wi-Fi 的英文全称为wireless fidelity,在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网的技术,以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WIFI连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为“热点”。现在市面上常见的无线路由器多为54M速度以及108M的速度,另有300M速度的Wi-Fi路由器正在逐步趋于普遍。Wi-Fi下一代标准制定启动最高传输速率可达6.7G。当然这个速度并不是上互联网的速度,上互联网的速度主要是取决于WIFI热点的互联网线路。
wi-fi无线网络优势1:更宽的带宽
虽然IEEE启动了两个项目打算将802.11标准数据速率提高到千兆或几千兆,但至今也还没有形成初稿。
更实际一点的是802.11n标准将数据速率提高了一个等级,可以适应不同的功能和设备,目前,所有11n无线收发装置支持两个空间数据流,发送和接收数据可以使用两个或三个天线组合,苹果最新的wi-fi iPod Touch就含有一颗博通(BroADCom)的无线芯片,支持11n标准。
很快将会有芯片支持三、四个数据流,数据速率可以分别达到450Mbps和600Mbps。2009年初,Quantenna通信表示它已经研制成功4x4芯片。
wi-fi设备供应商Ruckus无线的共同创始人及CTO William Kish说:“虽然不会有很多客户端设备支持4个空间流,只要正确设计访问点,将可以利用600Mbps物理层数据速率,实现高速无线骨干网”。
wi-fi无线网络优势2:更强的射频信号
11n中更多可选的性能特性将会出现在无线芯片中,无线客户端和无线访问点利用这些芯片可以使射频(RF)信号更具弹性,稳定和可靠,换句话说更象一个电线。
无线芯片制造商Atheros公司的CTO William McFarland说:“新的[11n]物理层技术将使wi-fi功能更强大,在给定范围内数据传输速率更高,传输距离更长”。
这些性能特性包括:低密度奇偶校验码,提高纠错能力;发射波束形成,它使用来自wi-fi客户端的反馈,让一个访问点集中处理客户端的射频信号;空时块编码采用了简单的两天线发分集编码的方式。这种STBC编码的最大优势在于,采用简单的最大似然译码准则,可以获得完全的天线增益。
wi-fi无线网络优势3:wi-fi功耗更低
802.11n在功耗和管理方面进行了重大创新,不仅能够延长wi-fi智能手机的电池寿命,还可以嵌入到其它设备中,如医疗监控设备,楼宇控制系统,实时定位跟踪标签和消费电子产品。可以不断地监测和收集数据,可基于用户的身份和位置进行个性化。
网络世界(Network World)博主Craig Mathias 写道“其它现代射频技术不能做到的,现在wi-fi都能做到了”。
Atheros的McFarland说:“随着企业无线局域网的建设,这些基础设施已经到位,现在只需要添加低功耗传感器就可以了”。
嵌入式wi-fi无线数据通信厂商首脑会议最近宣布的802.11a无线通信以各种插件形式提供,让设备使用不拥挤的5GHz波段,Gainspan提供的11b/g无线设备带有一个IP软件堆栈,电力消耗非常低,一块标准电池可以运行几年,Redpine Signals提供了一个单流嵌入到11n无线通信中。
wi-fi无线网络优势4:改进的安全性
互联网最具破坏性的影响是通过盗窃身份证明,拒绝服务攻击,侵犯隐私,刺探以及缺乏相应的信任手段对用户造成的伤害,移动网络使这一情况变得更糟,如果用户信任当前打开的wi-fi连接,有可能使他们遭受毁灭性的风险。无线局域网非常容易被发现,为了能够使用户发现无线网络的存在,网络必须发送有特定参数的信标帧,这样就给攻击者提供了必要的网络信息。入侵者可以通过高灵敏度天线从公路边、楼宇中以及其他任何地方对网络发起攻击而不需要任何物理方式的侵入。
IEEE最近批准了802.11w标准,它保护无线管理帧,使无线链路更好地工作,Trapeze Networks公司首席分析师Matthew Gast说:“wi-fi客户端现在可以接收和采用‘落地网络’信息,在此之前这个信息可能是由攻破访问点的黑客利用MAC地址伪造的,11w标准切断了这种攻击”。
Aruba Network公司战略营销主管Michael Tennefoss说:“wi-fi将会使用基于身份的安全,在wi-fi网络中,安全策略与用户关联,而不是与端口关联的,这样的好处是用户可以在家,办公场所,酒店,分支机构和公共场所移动,安全性不会受到影响”。
wi-fi无线网络优势5:与非wi-fi网络的协作
如果你是T-Mobile wi-fi用户,但你现在处于另一个运营商提供的热点范围内,那你是不能使用wi-fi的。在未来,你的wi-fi设备能够查询到“外网(其它运营商的无线网络)”服务,并可以安全地接入,你的用户身份将和你一起漫游,使你能够使用各种不同的wi-fi服务。
802.11u标准出台后用户将会更灵活地使用无线网络,未来的wi-fi为了会对外广告它们的服务,只要你服从它的条款就可以链接到它们,根据你的身份,你可以访问其它网络中所有或部分服务的子集。
wi-fi无线网络优势6:自我管理的wi-fi客户端
wi-fi设备厂家已经想了许多办法使它们的设备与无线访问点更智能地结合工作,目前无线访问点自身的管理已经相当成熟,但无线客户端的管理还是空白。
如果你在访问点和客户端同时采用新的wi-fi管理协议,它们之间的协作会更有趣。
想象一下你的上网本wi-fi适配器,或wi-fi VoIP电话在未发送和接收无线信号,或仅共享位置数据时,可以节省电力,访问点可以将wi-fi语音会议重定向到一个更理想的相邻访问点上,或者重定向到一个负载较低的访问点上。wi-fi网络可以定位一个客户端的位置。
802.11v标准可能会在2010年7月底完成,在wi-fi管理方面将会有许多增强特性,它将为统计收集增加一个计数器阵列,增加电源管理,提高电池寿命,并改善位置数据支持。
wi-fi联盟的wi-fi多媒体接纳控制规范也正在处理客户端协调问题,目前该规范正在开发中,它可以让无线网络协商和管理流媒体会话,因此高清晰视频不会切断相同访问点上的wi-fi语音会话,wi-fi联盟正在考虑具体的wi-fi为了管理规范。
wi-fi无线网络优势7:通过智能RF(射频)管理改善移动性
在以前的标准中缺乏RF管理,因为访问点和客户端之间,以及与相邻无线设备之间通常彼此不了解,它们只了解自己的无线电波频率,这种局限性使得想管理RF也很困难。
例如,当一个wi-fi手机进入某个访问点范围时,它会触发一个盲目的寻找过程,这样设备和网络就可以更好地协作,与此同时,wi-fi访问点可以“看”到客户端的RF环境,确定弱信号或不足的覆盖面,然后采取措施优化连接。
去年发布的IEEE 802.11k无线资源管理标准解决了这个问题,但wi-fi设备厂家已经实施了一系列的专有功能以应对这一挑战,Aruba 自适应无线管理技术的2.0版本就是一个例子。
同时,wi-fi联盟使用11k的某些特性构思它的语音企业认证,目标是优化大规模的,企业级wi-fi语音环境通话质量。
wi-fi无线网络优势8:wi-fi个人区域
目前的wi-fi是一个端到端的连接,未来的wi-fi网络,你的设备无论在哪里都可以直接连接到其它客户端设备,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右,约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右,约合100米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺(接近100米)的通信距离扩大到4英里(约6.5公里)。
wi-fi联盟最近公布的wi-fi Direct(WFD)项目,将让你笔记本电脑上的wi-fi卡绕过访问点,直接连接到无线打印机,数码相机,投影仪,传感器或等离子屏幕。WIFI是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP一般称为网络桥接器或接入点,它是当作传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁,因此任何一台装有无线网卡的PC均可透过AP去分享有线局域网络甚至广域网络的资源,其工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由, 而无线网卡则是负责接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。
同时,wi-fi访问点通过802.11z标准(定于2010年7月完成)也可以变成点到点连接引擎,它将为直接连接配置提供扩展,客户端设备从一个访问点请求许可直接连接到另一个附近的客户端设备,但数据不通过访问点,客户端仍然与访问点连接,由访问点提供全套安全和管理服务。
Trapeze的Gast说:“经这些DSL扩展,在不放弃基础设施的优势情况下,提高了直接通信的效率”。
