光纤衰减器分类制造的工作原理介绍
光衰减器是随着光通信产业的发展而出现的一种非常重要的纤维光学的无源器件,光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的衰减,避免了由于输入功率超强而使光接收机产生的失真。
光纤衰减器主要应用在:光纤通信网,光线数据网,光纤CATV网。
光纤衰减器测试系统特征:衰减量精度高,附加损耗低,稳定性好。
光纤衰减器制作工作原理:(1)空气隔离技术:光在光纤中传输受到全反射定律的制约,无法散射出来,保持强度的相对稳定。而一旦其脱离光纤,在光纤与光纤之间加入空气间隔,光就会散射出去,从而引起光的衰减。(2)位移错位技术:此方法是将2根光纤的纤芯进行微量平移错位,从而达到功率损耗的效果。(3)衰减光纤技术:根据金属离子对光有吸收作用,研制出参杂金属离子的衰减光纤将衰减光纤穿入陶瓷插芯,经过特殊工艺处理,可以制成阴阳式的固定衰减器。(4)吸收玻璃法:经光学抛光的中性吸收玻璃片也可被应用于光衰减器的制作。
光纤衰减器的分类:(1)可调光纤衰减器:可调光衰减器(VOA)在光通信中具有广泛的应用,其主要功能是用来减低或控制光信号。我们推出了一种新型的连续可调、大衰减系数的激光能量衰减器。该器件不但结构简单、组件少、尺寸小,而且制作方便、成本低,并且易于同其它器件集成。(2)固定光纤衰减器:固定光衰减器用于光纤系统可能使用多种功能的原则。(3)阴阳型光纤衰减器:这是一种公-母装置,用于不同的连接器设计(LC/SC/FC/ST/MU),PC、UPC或APC研磨(APC可选锥形或台阶形插芯),衰减值:1~30dB,波长:单模1310um、1550um;或双波长;多模850um或双波长,配防尘帽,阴阳型光纤衰减器特点:掺金属离子衰减光纤达到衰减效果,耐高功率,光源重量轻、体积小、精度高、稳定性好、多种形式、使用方便;最后一点就是光纤衰减器的应用范围:光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)。
