PoE解决方案的关键因素及设计需要考虑哪些问题
伴随着智能城市发展的大趋势,IP 监控应用的需求也迅速增长。政府和业主都需要实时监控关键基础设施的状态,以提高运作效率、保护关键资产。
为了构建灵活、高性价比的 IP 监控系统,安全管理人员和系统集成商通常采用以太网供电 (PoE) 技术。PoE 通过一根缆线同时实现传输数据和供电,不仅提升了偏远地点安装 IP 摄像头的灵活性,还减少了部署期间的布线成本和安装时间。PoE 交换机也因此广受欢迎,在 IP 监控应用中的使用频率越来越高。
部署PoE解决方案的关键因素
使用户外 IP 监控的关键型应用有公路交通管理和监控、油田和管道监控、发电和配电监控、供水站和污水站监控等。这些应用对于监控系统的稳定性和可靠性要求高,系统集成商在将工业级 PoE 解决方案运用到户外 IP 监控系统时,应考虑以下四个问题:
第一,户外 PTZ 摄像头比普通 IP 摄像头消耗更多电能。因此,在设计阶段需要考虑其高功耗特性,并预留足够多的 PoE 预算。
第二,PoE 网络必须预留足够的带宽,确保高分辨率视频传输流畅。
第三,要构建高度可用且安全可靠的视频系统,为网络基础设施和 IP 摄像头部署故障恢复机制至关重要。
第四,为了防止可能危害人身安全或关键设备的网络攻击或恶意行为,应确保网络系统和设备采取网络安全措施。
Moxa加强版PoE解决方案
Moxa提供加强版PoE交换机,我们的交换机在设计时充分考虑到了上述提到的部署PoE解决方案的关键因素,可满足公用事业、石油天然气、近海作业、运输、智能城市应用等多种工业领域的监控需求。
1、供电
在Moxa PoE+ 交换机中,每个 PoE+ 链路的输出功率最高可达 36W 或 60W,支持电力、视频和数据传输,可令配备风扇、加热器、雨刮器或红外功能的户外 HD 和 PTZ 摄像头充分发挥功能。
● 36W PoE+ 输出,可灵活调整电力强度
● 60W PoE+ 输出,支持 PTZ 和高级户外摄像头
● 12/24/48 VDC 双电源输入
2、管理+
Moxa 的 PoE/PoE+ 交换机采用 Smart PoE 技术,可自动检测受电设备 (PD) 的功率等级,简化配置和部署流程。PoE/PoE+ 交换机还可检测故障、自动重启 PD,确保系统稳定操作。
● 支持 PoE/PoE+ 标准、非标准 PD 和传统 PD,方便部署
● PD 自动检测和重启,实现容错恢复
● 通过 MXview 或网页式用户界面远程管理
3、网络安全+
Moxa PoE/PoE+ 交换机的网络安全特性符合工业自动化和控制系统 (IACS) 的 IEC 62443 标准,专为关键型应用和公共安全应用的部署而设计。
● 设备级网络安全防护
● 支持全系统安全集成,加强网络攻击防护
● 支持 MXstudio,实现网络设备安全配置和监控
高速公路 PTZ 车流监控和车牌识别案例
一家地方交通管理中心计划部署监控系统,监控车辆、检测车速。高速公路监控需考虑多种环境因素,无论雨雪天气,还是晴天,摄像头都必须日夜不停地监控车流。同时监控系统需配备高清 PTZ 摄像头和红外摄像头分别进行全景监控和车牌识别。这两种摄像头都需要大功率 PoE 交换机的供电支持,以简化系统部署和后期维护工作。
系统需求
● 大功率电源
● 户外网络可靠性
● 轻松监控和维护系统
Moxa 解决方案
Moxa EDS-P506E-4PoE 4FE+2GE 交换机的每个 PoE 链路功率最高可达 60W,利用此交换机,可为摄像头追拍、转向、变焦、聚焦提供所需电量。该交换机配备 4 个 PoE+ 端口,总功率达 180W,可同时为红外摄像头和照明外围设备供电。
EDS-P506E-4PoE 交换机结构紧凑,配有 2 口千兆上行链路、毫秒级故障转移冗余功能和双电源输入设计,为车流监控提供持续、稳固的连接。此交换机还可提供设备级网络安全防护,防御内外部安全威胁,保障监控网络的安全。
内置 Smart PoE 功能简化 PoE 网络部署流程,只需轻点几下鼠标,即可自动识别 PoE 受电设备的类型,完成配置和连接。该功能还可检测故障、自动重启,保证所有联网摄像头和照明设备正常运行。若受电设备重启后仍存在故障,工程师可通过 Web Console 或查看交换机前板上 LED 指示灯显示的 PoE 链路状态,进行故障检测。
为什么选择 Moxa?
● 高达 60W 的大功率 PoE 输出,满足强耗电的摄像头和外围设备的电量需求
● Smart PoE 功能,实现联网受电设备的轻松配置、监控和维护
● 设备级网络安全保护,保障网络安全
