中国特高压输电技术正在领跑世界!
1.2w人已加入
2018年7月25日晚上8点,中央电视台《经济半小时》栏目播出专题片“电力输送走上高速路”,对获得国家科学技术进步奖特等奖的南方电网特高压±800千伏直流输电工程进行了深入采访和报道。以30分钟整集的篇幅,对南网“特高压±800千伏直流输电工程”背后科研人员的艰辛探索和努力进行深度报道。
报道说,南方电网近期开工建设的乌东德项目是世界上首个特高压柔性直流换流站工程,公司副总毕亚雄表示,“这是南网向输电技术新的高峰的又一个迈进。比如说以后海上风电的接入,或者是较长距离的输送上都可应用多端柔性直流技术。今后在东南亚,或者一带一路的互联互通输电方面,这个技术都将会被广泛采用。”
看完了这个视频,小编有一个真切的感受——中国特高压输电技术正在领跑世界 !那么,今天小编就为您扒一扒特高压输电那点事!
要想把西部这些清洁能源输送到中东部地区,需要跨越2000多公里以上的距离,而要解决这么远距离的能源输送,就不得不提到一项全世界只有中国全面掌握并且开始大规模工程应用的技术——特高压输电技术。什么是特高压输电?
特高压是世界上最先进的输电技术。大家都知道,电是要靠电线传输的。我们家里、企业工厂里、商店学校医院里到处都用电,这些电都是通过电网输进来的。电网里的电是从发电厂发出来的。发电厂我们也许见过,也可能从来没见过,这没关系,因为发电厂大都建设在离我们很远的地方。把发电厂发出来的电传输到电网里,再通过电网一直传输到我们家里、工厂里、商店里、学校里、医院里,这就要“输电”。
输电电压一般分为高压、超高压和特高压。国际上,高压通常指35—220千伏的电压,超高压则指330千伏及以上、1000千伏以下的电压,而特高压则是1000千伏及以上的电压。
在利用特高压输电技术输送电力时,发电厂发出的电先要通过升压变压器将电压升高至1000(±800)千伏以上,然后到用电地区再通过降压变压器将电压降至220/380伏供用户使用。
中国的特高压输电技术牛在哪?
✎中国特高压输电不断刷新世界纪录
2011年3月,中国将特高压工程列入国家"十二五"规划,计划建设“三横三纵一环网“特高压骨干网架和13项直流输电工程(其中特高压直流10项),这一过程中,中国的特高压输电在电压等级、输送电量、距离等方面不断刷新世界纪录。
2016年1月11日,全长3324公里的准东-皖南±1100千伏特高压直流输电工程开工, 工程建成后将是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。
天山脚下,准东——皖南±1100千伏特高压直流工程正在加紧施工
除了在建的项目,截至2017年9月,中国已经建成投运的就有“八交九直”17个特高压工程,初步形成了西电东送,北电南供的特高压输电网络,使中东部近9亿人用上了西部的清洁能源,节省煤炭9500万吨,相当于四川省一年的煤炭消耗量。
十二五国家特高压线路规划图
在“四交五直”工程基础上,中国后续还将建设三批特高压工程,首先是加快建设“五交八直”特高压工程,其次在2018年以前开工建设“十交两直”特高压工程,加快统一同步电网建设,最后,2020年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完善工程。
✎特高压输电设备,中国同样领先世界
要使用特高压直流输电技术,离不开一些关键的设备,具体包括:换流阀、换流变压器、平波电抗器、直流滤波器和避雷器,其中在换流阀和换流变压器上,中国的制造技术国际领先。
1、换流阀
作为特高压直流输电的核心装备,多组换流阀按照程序触发可实现换流器电压、电流及功率的控制与调节。
中国今年成功研制出世界首个特高压柔性直流换流阀,实现了开关器件、电容部件集成的功率模块单元,并以“搭积木”的方式构建成800千伏大型阀塔,这一特高压柔性直流换流阀的成功研制,打破了ABB和西门子对这一技术的垄断。
世界首个特高压柔性直流换流阀
2、换流变压器
换流变压器是整个直流输电系统的心脏。换流变压器作用是将送端交流系统的电功率送到整流器,或从逆变器接受电功率送到受端交流系统。
目前,中国已经能够自主研发±800kV特高压直流换流变压器,创造了世界单体容量最大(493.1MVA)、技术难度最高、产出时间最短的世界纪录,突破了变压器的绝缘、散热、噪音等技术难题。
换流变压器
✎特高压输电技术,全世界都在用中国标准
中国跨越3000多公里送电的特高压技术的成熟,让跨国跨州电力联网成为可能,目前,中国正在加速推进全球能源互联互通,特高压项目在国外不断落地。
2009年1月,中国获得菲律宾国家输电网特许经营权40%股权,此后,中国特高压输电的触角先后伸向葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊及香港等7个国家和地区骨干能源网,基本实现了全球布局。目前,境外投资项目做一个成一个,境外资产规模逐年上升,总额达568亿美元,且无一亏损,全部盈利。
中国提议全球能源互联网构想图
目前,中国共制定特高压输电国际标准14项、国家标准50项、行业标准73项、企业标准189项,全世界都在使用中国的这一套标准。
特高压输电有什么好处?
我国幅员辽阔、人口众多,社会经济正处于快速发展阶段,对电能的需求也持续大幅增长。发展特高压输电技术,不仅可以解决我国能源资源与能源需求逆向分布、区域电网互联等问题,为我国经济社会可持续发展提供稳定可靠电力供应,还将为大规模开发利用清洁能源提供重要技术保障,具有显著的规模经济效益。特高压输电的优势主要表现在以下几个方面:
1
可以满足大规模、远距离、高效率电力输送要求。我国能源资源与负荷中心逆向分布的特征明显,能源资源大部分中在西部、北部地区,负荷中心集中在中东部、东南部地区,大型能源基地与负荷中心的距离可达1000~3000km,因此,要保障大型能源基地的集约开发和电力可靠送出,需要大力发展具有输送容量大、距离远、效率高等特点的特高压输电技术。
2
有利于改善环境质量。采用特高压输电,可以推动清洁能源的集约化开发和高效利用,将我国西南地区的水电、西北和北部地区的风电、太阳能发电等清洁电能大规模、远距离输送至东中部、东南部负荷中心,实现“电从远方来、来的是清洁电”,减少化石能源消耗及污染物排放,具有显著的环境效益。
3
有利于提高电网运行的安全性。采用“强交强直”的特高压交直流混合电网输电,可以大大降低直流系统故障情况下500kV电网潮流转移能力不足、无功电压支撑弱等问题,降低电网大面积停电风险,并可为下一级电网逐步分层分区运行创造条件,解决短路电流超限等限制电网发展的问题,提高电网运行的灵活性和可靠性。
4
有利于提高社会综合效益。相对于高压、超高压输电,采用特高压输电能够大量节省输电走廊,显著提高单位走廊宽度的输送内容,节约宝贵的土地资源,提高土地资源的整体利用效率。
那么,可能您会问——电压如此之高的输变电设施,算不算“大型电磁辐射设施”呢?
A
答案是:NO!NO!NO!
这是因为,原国家环境保护总局环办函[2008]664号“关于界定《电磁辐射环境保护管理办法》中‘大型电磁辐射发射设施’的复函”中明确了大型电磁辐射设施的释义如下:
《电磁辐射环境保护管理办法》第二十条第二款规定:“在集中使用大型电磁辐射发射设施或高频设备的周围,按环境保护和城市规划划定的规划限制区内,不得修建居民住房和幼儿园等敏感建筑。”该款所称“集中使用大型电磁辐射发射设施”是指在同一个用地范围内建设使用的以下发射设施:①总功率在200kW以上的电视发射塔;②总功率在1000kW以上的广播台、站。
由此可见,输变电设施的电压等级再高,也仍然不算是大型电磁辐射设施的,请大家放心用电。
