液晶屏拼接的技术原理 浅谈液晶屏拼接应用
光电显示
1051人已加入
  本文主要是关于液晶屏拼接的相关介绍,并着重对液晶屏拼接的工作原理及其应用进行了详尽的阐述。
  液晶屏拼接
  液晶拼接根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
  液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显 示,图像边框可选补偿或遮 盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有6.7mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。
  液晶屏拼接的优势
  1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
  2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角度达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
  3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
  4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
  5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
  6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
  7、创新、先进性
  46寸超窄边液晶拼接,只有1.4mm拼缝,55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有1.8mm,这是目前最先进的液晶拼接。三星公司也正在研制通过一种类似玻璃类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。
  当然,由于液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液
  晶板的尺寸,2013年拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4.9mm-22mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSR-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
  8 、经济性
  考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
  9、知名液晶拼接品牌:三星、LG等。
  市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
  液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
  液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
  一台拼接器只能指定一个窗口为CBD显示区域;
  设定为CBD区域的窗口,可以实现对CBD输入信号的所有窗口进行叠加显示;
  CBD信号区域的显示窗口可以是某个独立显示单元,也可以是一个完整的显示拼接墙,或者由某些独立显示单元组成的部分拼接墙;
  CBD显示窗口的最大开窗数目,取决于CBD输入的硬件输入数目。标准配置为:同时显示4路的VGA或者视频信号;CBD输入的信号,只能在CBD窗口内移,不能超越CBD所输出的窗口范围;
  CBD显示区域可以和其他子输入通道构成更多模式的显示方式;
  多台IWS-4P拼接器级联后,可以在大拼接墙上开设多个CBD信号显示窗口;
  使用单独的带有RS232接口或者网络插口的电脑连接到大屏幕图像处理器进行窗口操作:透视,画外画平铺,画中画,窗口叠加,窗口漫游,窗口透视和缩放;
  CBD的输入路数,可以预先进行配置,最多可以达到12路;
  液晶屏拼接的技术原理
  分辨率介绍
  液晶拼接屏分辨率是关乎显示图象格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指液晶屏的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。
  到2013年液晶拼接屏产品的主流分辨率是1366×768和1920×1080两种,符合通常所讲的16:9的宽屏比例,1366×768是达到国家高清电视标准的最低分辨率限度。未来的高清电视信号中,主要有三种格式,分别是720p、1080i和1080p,眼下热门的蓝光BD和HD DVD也采用这三种格式。
  一些商家喜欢在“分辨率”的概念上面做文章,把一些物理分辨率仅为1366×768的小尺寸屏幕液晶屏标榜为最高支持分辨率为1920×1080,这里其实就存在一个陷阱。消费者被误导就在于这“物理”和“最高支持”两个词语上面了,液晶屏究竟可以显示多宽的画面,多高的像素,完全只在于其物理分辨率而已。一部标榜最高支持1920×1080分辨率的电视其实仅仅表明产品是支持1920×1080这种信号输入格式而已,除了和面板特性相关以外,还和电视的驱动解码等技术有关,但实际上如果面板的物理分辨率只有1366×768的话,这样的面板在显示1920×1080的信号画面的时候就不是一一对应的点到点显示方式了,而是通过图象的变换把1920×1080的信号转化成符合面板输出的1366×768格式再呈现在观众面前,而这个转换的过程必定会伴随着画面效果的压缩和损失,用户看到的并非原始的1920×1080画面的质量。
  另外,需要提醒大家注意的还有,分辨率和屏幕宽高比例其实是不能等同的。一般情况下屏幕像素的水平点距和垂直点距是一样的,也就是说像素是正方形的,所以分辨率的参数比可以看成是屏幕宽高比例,例如分辨率为1366×768的面板屏幕比例就是16:9。但也有些产品的屏幕像素的水平点距和垂直点距是不同的,也就是说像素是长方形的,这时分辨率的参数就无法显示出屏幕的宽高比例了,例如分辨率是1024×1024的产品和屏幕比例为16:9的产品其实并不矛盾,1024×1024不能代表产品的屏幕是正方形的。
  分布式控制技术
  分布式信号控制技术是IWS拼接处理器的专利控制
  技术之一,拼接器内部采用各个独立模块,并行处理,信号在输入拼接器之前,需要通过专有技术完成信号的调度和控制,实现各通道信号传输与硬件带宽之间的平衡问题。
  对于进入非公共区域的信号,每个窗口信号对应独立的处理模块,并控制相应的显示单元的显示内容;外置矩阵完成信号的分配和调度切换;对不重要的信号,输入CBD区域。窗口操作时,根据不同的窗口显示模式,矩阵完成相对应的信号的微观分配。某些特殊情况下,如果需要更多的显示带宽,可以释放底图的部分显示功能,以提高带宽需求。
  原理作用
  液晶拼接是专为工程应用设计的专业化终端显示设备。它以FPGA阵列为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现了多路高速视频信号的统一处理,从根本上取代插卡式拼接控制器,解决了VGA信号输入数量受到限制的问题。它将目前最卓越的高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的液晶拼接幕墙显示系统。液晶拼接幕墙是一种全新的大屏幕拼接方式,其可以无限地拼接。平板拼接显示技术将是下一代拼接显示系统的主流应用技术。液晶显示技术经多年发展,已在平板拼接显示领域占据重要地位。  拼接幕墙超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰,优点突出,备受注目。  液晶拼接幕墙,以液晶显示屏为基本显示单元,集最新的液晶显示技术和纯硬件高速实时拼接控制技术于一身,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能。控制器为显示屏量身定做,专机专用,能最大限度的发挥显示单元的效能。  液晶拼接幕墙,图像清晰,组合灵活多样,显示内容丰富,能给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果。 液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。液晶拼接幕墙的实用性 液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。
  可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。 液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
  lcd拼接屏和led拼接屏的区别
  1.高亮度、高对比度:DID液晶拼接屏拥有更高的亮度,区别于普通TV和PC液晶屏?TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700cd/m2以上。DID液晶拼接屏具有1200:1的对比度,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上是一般背投的三倍。
  2.得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外还能对动态画面进行色彩的校准。这样才能确保画面输出的精确和稳定。在色彩饱和度方面,DIDLCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,而目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右。
  3.亮度均匀,影像稳定不闪烁。由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
  4.120HZ倍频刷新频率,DID产品的120Hz倍频液晶显示技术?能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊?增强图像的清晰度和对比度?使画面更清澈?人眼长时间观看也不易疲劳。
  5.可视角度更宽阔,利用这种技术?可视角度可达双180°(横向和纵向),通过PVA技术即“图像垂直调整技术”的应用使得液晶拼接屏的拥有更广的可视角度。
  6.纯平面显示,LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面?无变形失真。
  7、超薄窄边设计,液晶拼接屏不仅拥有超大显示面积的特点,还有超轻薄等优势。可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
  8.高使用寿命,DIDLCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上?这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性?并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
  9.靠性更好,普通液晶屏为电视、PC显示器设计不支持日夜连续使用。ID液晶屏为监控中心、展示中心设计?支持在7x24小时连续使用。
  LCD液晶拼接屏与LED显示屏的区别:LED显示屏特点
  1.发光亮度强在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见
  2.自动亮度调节具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果
  3.视频、动画、图表、文字、图片等各种信息显示、联网显示、远程控制
  4.先进的数字化视频处理,技术分布式扫描,模块化设计/恒流静态驱动,亮度自动调节
  5.超级灰度控制具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强
  6.静态扫描技术采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度
  7.全面采用进口大规模集成电路,可靠性大大提高,便于调试维护
  8静态扫描技术采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度
  9.影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真
  10.超高亮纯色象素
  11.全天候工作完全适应户外各种恶劣性环境,防水,防潮,防腐,防雷,抗震整体性能强、显示性能好、性价比高,像素筒可采用P10mm、P16mm等多种规格。
  LCD液晶拼接屏与LED显示屏的区别:应用
  1.LCD液晶拼接屏广泛应用于金融、证券信息显示终端;机场、港口、码头、地铁、公路等交通运输行业信息显示终端;商业、媒体广告、产品展示等显示终端;调度、控制室六、广电、大型演播/演出场所;矿业、能源安全监控系统;消防、气象、海事、防汛、交通枢纽指挥系统;军事、政府、城市等应急指挥系统;教育培训/多媒体视频会议系统。
  2.LED显示屏应用于体育、广告、厂矿企业、交通运输、车站、码头、机场、宾馆、银行、证券市场、建筑市场、税务、商场、医院、金融、工商、邮电、教育系统、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
  结语
  关于液晶屏拼接的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对液晶屏拼接有更全面的认识。
相关阅读推荐:使用液晶拼接屏的四大误区
相关阅读推荐:价格再低也解决不了液晶拼接大屏的硬伤
