用iPad充电器给iPhone充电,将会产生怎样的后果
1.2w人已加入
不知道你是否和我一样,经常混用充电线,这不有天当我向另一个AI借用他的平板充电线给我的手机充电时,他义正言辞地拒绝了!
相信经常混用充电线的人为数不少,想弄清楚为什么iPad充电器可以为iPhone充电,得先真正了解充电器的工作原理。
用iPad充电器给iPhone充电,会怎样?
iPad和iPhone充电器的设计不同是有原因的。iPhone的电池容量较小,只需要1A的充电电流就能在一个合理的时间内完成充电。虽然更大的充电电流能大幅缩短充电时间,但会带来更大的发热量,而高温是锂电池寿命缩短的头号杀手,所以iPhone充电器的最大输出电流被设计为1A。
iPad的充电器上标明了5V 2.1A,指的是iPad的充电器最大只能输出2.1A的电流。当你用iPad的充电器给iPhone充电时,虽然iPad的充电器最大能够提供2.1A的电流,但由于iPhone只能接受1A的电流,iPad的充电器也只好迁就它。这就好比在4车道的公路上开车,遇到收费站的时候,只有1个收费亭开着,那么同时通过收费站的汽车最多也就只有1辆。
iPad的电池设计成充电电流为2.1A时充电时间最合适。如果用iPhone的充电器给iPad进行充电,由于iPhone的充电器最大只能提供1A的电流输出,整个充电的时间会是原来的2.1倍左右。由于苹果在USB接口数据引脚上耍的小花招,iPad知道这是iPhone的充电器,也就不会“要求”超过1A的充电电流,并不会使iPhone充电器过载而导致损坏。
这也好比在公路上,虽然收费站里有4个收费亭,但是由于修路的原因,实际通车的车道只有1条,那么同时通过这个收费站的汽车最多仍然只有1辆。
至于这条流言最后提到的,过高的电流可能导致关键电容击穿,完全逻辑不通,也说明了微博作者缺乏电学物理知识。电容的最基本功能是“通交流,隔直流”。充电器输出的是直流电,而无论多大的直流电流,都是无法通过电容的,并不能导致电容“击穿”。能够击穿电容的,是过高的直流电压,也就是“击穿电压”。
所以说,用iPad充电器为iPhone充电是完全可行的,对iPhone和充电器都不会有损伤。而iPhone充电器为iPad充电也可以,只不过所需的充电时间更长。
话说回来,如果这样交叉充电有危险的话,以苹果公司的尿性……
他们根本不会把iPad和iPhone的充电线做成一样的啊!
