液晶屏升降器常见故障及解决方案
光电显示
1046人已加入
  本文主要是关于液晶屏升降器的相关介绍,并着重对液晶屏升降器的工作原理及其常见故障维修进行了详尽的阐述。
  液晶屏升降器
  液晶屏升降器,需要使用显示屏时,隐藏在会议桌内部的升降机把显示屏从会议下面升到桌子表面;当不使用显示屏时,升降机自动下降,显示屏隐藏在会议桌内部,防盗、防尘;保持桌子表面的平整和美观。
  液晶屏升降器常见故障及解决方案
  当刚安装好的液晶屏升降器或已经使用过有一段时间的液晶屏升降器,发生故障时,要自己检修时,需要对故障了解清楚才能进行操作,不然会损坏液晶屏降器,以下是常见故障的检修和排除:
  如果液晶屏升降器无任何反应,全不动:
  1、检查电源是否插好,电源线有没有连接好,电压是否正常,如果是没连接好,那就弄好;如果没电就检查供电线路是否正常。
  2、如果电源进线的电压没有问题,那就需要检查按钮连线,检查电动机连接线有没有脱落,再看看熔断器是否有烧断,上终端和下终端的行程开关接线有没有脱落。
  3、当升降架在上终端,上终端行程开关被压住,升降架就不能上行;当升降架处于下终端,下终端行程开关被压住,升降架不能下行,这都是正常现象。只需要手动一下被压的开关即可。
  4、如果都不是以上情况的,按上行和下行的按钮都不能运行,但是有弱小的振动声音,这时,就得检查一下电容器有没有被击穿或短路,再检查一下连线有没有断路和脱落。当电机发热很严重,就要立马切断电源,避免电机被烧坏。
  如果液晶屏升降器上行或下行升降架都不能动,但箱体内发出较大噪声:
  一。 看传动链条有没有脱链或断链;
  二。 看铝导轨和链轮之间的啮合有没有错位;
  三。 看轴和链轮之间的禁锢螺丝有没有松动,让轴不能带着链轮旋转,导致四条导轨的运行不同步;
  以上就是有关于液晶屏升降器常见的故障维修方法,只要不是很大的问题,我们自己可以解决的就自行解决了,但是遇到比较严重的问题的,那就需要专业人员来维修了,不可自己盲目操作,避免带来不可挽回的损失。
  液晶屏升降器技术参数
  (能达到,以下所列的条件才数是比较好的产品)
  # 采用进口电机;
  # 防夹手功能;
  # 采用微波和数字同步定位识别处理技术,结合行程开关双重保护;
  # 采用自动复位内置锁定;
  # 宽角度的调整液晶屏的方向;
  # 采用承轴滚动方式,运行平稳;
  # 超低噪音,运行时声音低于30分贝 ;
  # 薄模式手动控制按键,RS485、RF遥控和手动控制三种功能;
  # 适用于15寸、17寸、19寸、22寸的液晶显示器
  # 本产品是具有高可靠性的智能控制设备,设计中采用容错技术,并可以自我判断故障点,并采用了高抗干扰能力的通信接口电路,保证了通信的可靠性,具有RF遥控和RS485通信功能,用户可以方便的完成演示过程;
  # 本产品具备RS485通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备(如宏控、快思聪、AMX控制系统)配合使用;# 广泛应用于投影机工程、视频会议系统、电视会议系统、大型会议系统等领域。
  # 高品质、大批量生产,有较高的兼容性和稳定性,较高的性价比;
  # 平均故障间隔时间(MTBF):4000小时
  液晶屏升降器原理及架构
  液晶屏升降器产品特性:
  1、 使用灵活,性能稳定,抗震性好;
  2、自动开合装饰板美观大方;
  3、不锈钢面板,摩沙碳钢面板及其它多种面板可供选择;
  4、 集手控、遥控于一体,多种控制方式用起来更灵活;
  5、齿轮齿条传动,套定位,运行更稳定,使用寿命长;
  6、先进的光电定位系统更能实现精确定位;
  7、多种电路保护系统,液晶屏下降时控制板自动切断其电源,对显示器可以安全保护;
  8、 多种数据线接口可方便为显示器提供信号;
  9、箱体小巧,自重轻,安装更方便。
  控制方式:
  1、手控:根据设在桌面上的小手控面板进行单独控制。
  2、遥控:通过无线遥控器进行控制,遥控器可编制六种程序。
  安装要求:
  1、 将升降器稳定在会议桌内,液晶升降器的底部要有支撑,防止因长期使用而导致内部螺丝有松动。
  2、将显示器牢牢固定在连接盘上,四个螺丝要受力均匀。
  使用环境要求:
  1、气温在 -10 度 ---+40 度之间;
  2、相对湿度不大于室内的 95% ;
  3、使用环境内不含有机溶剂气雾和腐烛性气体;
  4、避免激烈震动和碰撞。
  结语
  关于液晶屏升降器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:电子墨水屏的工作原理与LCD液晶屏的区别
相关阅读推荐:液晶面板制造过程详解
