聚合物锂离子电池的充放电注意事项及使用说明
聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。
一、电芯操作注意事项
由于电芯属于软包装,为保证电芯的性能不受损害,必须小心对电芯进行操作。
1.铝箔包装材料
铝箔包装材料易被尖锐部件刺损,诸如镍片、尖针。
禁止用尖锐部件碰撞电池
应清洁工作环境,避免有尖锐部件存在
禁止用钉子及其它利器刺穿电池
禁止将电池与金属物,如项链、发夹等一起运输或贮存
2.顶封边
顶封边非常容易受到损害
禁止弯折顶封边
3.折边
折边在电池生产过程中已完成,并通过了密封测试。
禁止打开或破坏折边
4.极耳
极耳的机械强度并非异常坚固,特别是铝片。
禁止弯折极耳
5.机械撞击
禁止坠落、冲击、弯折电芯
禁止用锤子敲击或踩踏电池
禁止敲击或抛掷电池。
6.短路
任何时候禁止短路电芯,它会导致电芯严重损坏
禁止用金属物如电线短路连接电池正负极
二、聚合物锂离子电池测试标准环境
环境温度: 20±5℃
相对湿度: 45~85%
在测试前电池都要先放完电
三、聚合物锂离子电池充放电注意事项
1.充电
充电电流及充电电压不得超过以下标准,如超过规定值可能会对电芯的充放电性能、机械性能及安全性造成造成损坏,进可能导致发热及泄漏。
电池充电器必须能恒流恒压充电;
充电时的单体电池充电电流必须在1C5A以下;
充电时温度范围在0~+45℃;
充电时电压不能超过4.23V.
2.放电
放电电流不得超过以下标准,放电必须在本标准范围内进行。
单体电池放电电流必须小于2C5A;
放电时温度范围在-20~+60℃;
单体电池放电终止电压不小于2.75V.
3.过放电
需要注意的是,在电芯长期未使用期间,它可能会用其自放电特性而处于某种过放电状态。为防止过放电的发生,电芯应定期充电,将其电压维持在3.0V以上。过放电会导致电芯性能、电池功能的丧失。
不能过放电使单体电池低于2.5V.
4.具体应用时要求加合格保护电路板。
四、聚合物锂离子电池贮存
电池长期贮存的环境为:温度-20~+35℃
相对湿度 45~75%
电池贮存期近一年时要用标准充电方式给电池充电10%~50%.
五、聚合物锂离子电池运输
电池应在10%~50%的充电状态下运输。
六、聚合物锂离子电池其它使用说明
1.为了防止电池可能发生泄漏、发热、爆炸,请注意以下预防措施:
禁止在任何情况下拆卸电芯。
禁止将电池浸入水中或海水中,不能受潮。
禁止在热源旁,如火、加热器等,使用或放置电池。
禁止将电池加热或丢入火中。
禁止直接焊接电池。
禁止在火边或很热的环境中充电。
禁止将电池放入微波炉或高压容器内。
禁止在高温下(如强阳光或很热的汽车中)使用或放置电池,否则会引起过热、起火或者功能衰退、寿命减小。
2.聚合物锂离子电池理论上不存在流动的电解液,但万一有电解液泄漏而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位,应立即用清水冲冼电解液并就医。
3.禁止使用已损坏的电芯(电芯塑料封边损坏,外壳破损,闻到电解液气体,电解液泄漏等)。
如有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以避免着火或爆炸。
