防爆无极灯的应用与特点介绍
防爆无极灯,灯管内没有传统的灯丝和电极,应用专用集成电路的高频镇流器,发射出高频电波能量,通过电磁感应措施,采用绕有线圈的磁环套在灯管外将该高频电波能量耦合进充有混合惰性气体和特制汞合金的放电灯管内,由于高频达到210KHz,灯管内的电子运动使汞合金分子发生电离和激发,产生253.7nm紫外光子,这些光子打击到涂有稀土荧光粉的玻壳内壁上,产生可见光。
防爆无极灯使用寿命长、光效高、具备节能,特别适用于一些危险场所不便维修和拆装的区域。防爆无极灯的主要安装方式有吸顶式、吊杆式、法栏式、护栏式、壁式等。
防爆无极灯作为先进的功能性照明光源,可以去替代所有传统的功能性照明光源。市场容量不可估量。无极灯的成本随着大批量生产,价格将与传统光源持平甚至更低,从而为推广应用创造条件。
防爆无极灯主要特点:
1、长寿命:因灯泡内无灯丝无电极,采用高频电磁耦合方式工作,使用寿命可长达6万小时以上,为白炽灯的60倍、金卤灯的12倍。
2、高光效 高节能:无极灯的光效大约为60Lm/W,与普通白炽灯、金卤灯和普通节能灯相比,分别节能80%以上、60%以上和20%以上。
3、无闪烁:普通照明是在50Hz的工作频率下发光,由此而产生的频闪引起人眼疲劳。而无极灯的工作频率为2.65MHz,从根本上消除频闪,是真正环保型的“绿色照明”。
4、显色性好:无极灯显色指数>80。
5、高功率因数;无极灯因数>0.95,解决了无功补偿问题。
6、工作电压范围宽:无极灯电压在180V-255V的范围内波动,灯照常启动并能稳定工作,功率不会受到电压波动而改变。
7、可频繁开关:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯完全克服了灯丝启动受冲击而损坏的弊端,频繁开关对灯的寿命没有任何影响。
8、环保效应:无极灯不采用液态汞(水银)和其它有害气体,完全符合国家环保要求。
9、快速启动:由于采用高频电磁耦合方式工作,无极灯不存在普通汞灯、金卤灯、荧光灯启动时的灯丝预热问题,能达到快速启动。
10、低温启动:由于无极灯不存在灯丝预热温度的问题,在零下 20℃时也可以正常启动。
11、适用温度范围宽:在-20℃-50℃的温度范围内都能正常工作。
12、防震、防爆性能好,工作温度范围大:由于灯泡体内无灯丝和电极,抗震性能好;另外,灯泡点燃后表面温度低,适用于防爆场所。在-40℃~+50℃范围内均可正常工作。
正是有着这么多的优点,防爆无极灯已经被广泛地应用于诸多照明工程项目,实际推广应用前景广阔,产业化速度快,规模效应显著。相信随着人们对防爆无极灯的了解和研究,防爆无极灯会在道路照明中得到更多的应用,成为道路照明光源的新选择。
