锂离子电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的。大体来说,锂电池的生产包括极片制造、电芯制作以及电池组装三部分。在这三个大的工序中又有数道关键工艺,不同的生产工艺生产的电池性能差异很大。在3个制程中增加等离子清洗可以极大提高电池制造工艺水平。
极片涂覆前等离子清洗
锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成,金属薄带在涂覆电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤。等离子干式清洗机有效解决以上问题。
电极涂覆
电池焊接前等离子清洗
等离子清洗是一种干式清洗,主要是依靠等离子中活性离子的“活化作用”达到去除物体表面污渍的目的。这种方式可以有效地去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接提前做准备,以减少焊接的不良品。
极柱端面清洗
电池组装过程中等离子清洗
为了防止锂电池发生安全事故,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。对绝缘板、端板进行清洗,清洁电芯表面脏污,粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的附着力。
贴上胶纸
依靠等离子体中活性粒子的“5种作用”,增强粘接、贴合、焊接、涂覆、邦定、除胶效果。被清除的污染物可能为有机物、环氧树脂、光刻胶、氧化物、微颗粒污染物等。对应不同的污染物,应采用不同的清洗工艺,选择的工艺气体也不同。
旋喷式等离子清洗机
特点:
1、可以选配微波电源/中频电源;
2、关键微波电源部件自制,设备性价比高;
3、工作距离4-20mm,火焰直径7-50mm,宽幅直线模组可调;
4、使用气体:压缩空气(CDA)
在线式宽幅AP等离子清洗机
特点:
1、等离子温度38℃;
2、清洗能力强的大气等离子清洗机;
3、关键部件自制,性价比最高;
4、等离子头不是耗材,无需更换。
●清洗宽幅:20-3000mm。
●使用气体:氮气(N2)/压缩空气(CDA)或者氩气(Ar),氧气(O2)/氮气(N2)
真空等离子清洗机/除胶机/蚀刻机
用途:
集成电路引线支架、PCB板盲孔内钻污、锂电池隔膜、电子连接器、音箱配件、特氟龙PTFE料、塑料配件、高分子薄膜、马达电机配件、LCD的ARRAY(玻璃加工)、LCD的CF(玻璃加工)、铝箔、银膜、汽车点火线圈、指纹模组、摄像头模组、耳机振膜、手机中框、ITO玻璃、蓝宝石衬底等离子清洗改性除静电。
特点:
1、可以选配13.56MHZ射频电源、微波电源、中频电源;
2、关键射频电源微波电源部件自制,设备性价比高;
3、腔体容积:30-3000升;
4、使用气体:氩气(AR)/氮气(N2)/压缩空气(CDA)/CF4/等气体;
5、可定制在线真空等离子清洗机来连接客户流水线,实现自动化。
