前言:
雄迈即将迎来十年庆典,各种产品创新和技术突破接踵而至,其中XPOE独占鳌头。
XPOE融合了同轴高清、网络高清、消费类安防等众多技术,基于POE但又青出于蓝而胜于蓝。
——————XPOE特点介绍——————
1.共线传输的优势
XPOE(XM Power Over Ethernet)是一种基于网线上的视频、控制、电源叠加技术,即集音视频信号、控制信号、电信号与一线,减少线材用量,节约成本,让工程布线更简洁干净,安装更便捷。
2. XPOE成本更低、传输更远、性价比更高
相比POE,XPOE对于传输信号的网线要求更低,使用四芯网线即可实现信号的传输,使用普通的DS-1LN5E-E/E 超5类标准网线,可达300米的传输距离,网线成本低于POE、传输距离高于POE。
1.XPOE融合了同轴高清技术,在捕捉快速移动物体时,其画面的效果和流畅性为POE不可比拟,实现了监控画面零延时、秒出图、即插即用的震撼效果,体验秒杀POE。
1.雄迈XPOE主板支持4路XPOE+4路IPC前端接入,模式没有局限性,让工程项目使用更加经济灵活,最大程度的符合市场的需求,性价比更高。
2.雄迈XPOE后端支持的4路IPC可以兼容第三方品牌前端网络摄像机,,实现完全的IP全网通。
3.雄迈XPOE产品多样化模式的选择,能够轻松应对各类应用场景
①标准运用:4个XPOE前端+1台XPOE后端(线长度在200米内)
②扩展运用:4个XPOE前端+1台XPOE后端(线长度在200米内)+路由器+4个IPC前端(只要网络能到,不限距离)
1.雄迈XPOE融合消费类安防技术,支持手机远程多路同步同时秒传,连通率100%,采用MD5+私有算法,双重加密更安全,满足用户需求
2.雄迈XPOE产品融合帧累积技术,在夜视环境下有效降低噪点,提高亮度,夜视效果成倍增强
3.雄迈XPOE产品的硬件防烧各种保护,安全武装到牙齿,系统稳定无后顾之忧
①浪涌限流和上电操作:XPOE模块内部有一个分级操作机制,当电流在限流范围内,开关电源才开始上电工作
②过流保护:通过电阻两端的压降实时监测供电模块的输出电流,当输出电流过大时,能够及时关闭电源的输出,进而保护整个系统
③欠压保:PD控制器提供内部标准的欠压保护,当输入电压过低时芯片进入保护状态
④过温保护:当电路处于过温保护状态时,温度过高时芯片会关闭分级模块和功率,防止芯片损坏
1.低成本方案XPOE产品,-C系列,例如NBD7904T-PLC-XPOE、 NBD8904T-GSC-XPOE 、NBD8908T-PLC-XPOE 等,传输距离50米,冲击非标POE套包市场
2.支持音频的XPOE产品,例如NBD7904T-PL-XPOE、NBD8904T-GS-XPOE、NBD8908T-PL-XPOE、NBD8908T-GS-XPOE 等,传输距离200米,相比市场标准POE产品,超高的性价比、超强的体验
3.雄迈已规划的XPOE主板,不仅支持4路XPOE+4路IPC前端接入,接入的IPC可兼容市场上主流的第三方品牌,完全的IP全网通,并且还支持人形检测功能,融合同轴高清技术,在高端智能传统IP市场有绝对的产品优势
4.雄迈4*XPOE+4*IPC、8*XPOE+8*IPC、16*XPOE + 16*IPC的XPOE主板规划,更多路数,更多选择,满足用户各类需求
XPOE作为融合多项技术的产品,拥有符合市场需求的众多优势特点,将一流的产品体验、超高的性价比、简便的安装过程集于一身。
在雄迈十年即将来临之际,更多诸如XPOE的包含先进理念、工艺和优秀性能、质量、体验的产品正蓄势待发,即将引发安防市场革新和活力。
