电磁炉常用的大功率三极管有哪些
三极管
248人已加入
  本文主要是关于大功率三极管的相关介绍,并着重对电磁炉常用的大功率三极管有详尽的分析叙述。
  电磁炉
  电磁炉又称为电磁灶,1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年,美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销。电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原因可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。
  电磁炉又名电磁灶,是现代厨房革命的产物,它无需明火或传导式加热而让热直接在锅底产生,因此热效率得到了极大的提高。是一种高效节能橱具,完全区别于传统所有的有火或无火传导加热厨具。 电磁炉是利用电磁感应加热原理制成的电气烹饪器具。由高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置、控制器及铁磁材料锅底炊具等部分组成。 [2] 电磁炉主要有两大部分构成:一是能够产生高频交变磁场电子线路系统(含电磁炉线圈盘);二是用于固定电子线路系统,并承载锅具的结构性外壳(含能承受高温和冷热急变的炉面板)。(1)电子线路系统包括:功率板、主机板、灯板(操控显示板)、温控、线圈盘及热敏支架、风机、电源线等。(2)结构性外壳包括:炉面板(瓷板、黑晶板)、塑胶上下盖等;(3)说明书、功率贴纸、操作胶片、合格证、塑胶袋、防震泡沫、包装盒、条码、卡通箱。1、炉面板:用于承载锅具,有进口和国产,国产A、B级已能满足使用要求。2、高压主基板:构成主电流回路。3、低压主基板:用于电脑控制功能。4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场(PAN)。6、风扇组件:散热辅助元件(FAN),降低炉内元器件温度。7、IGBT:俗称功率管,通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏
  电磁炉常用的大功率三极管有哪些
  1) SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。
  (2) SKW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部带阻尼二极管,该IGBT可代用SGW25N120,代用时将原配套SGW25N120的D11快速恢复二极管拆除不装。
  (3) GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。
  (4) GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。
  (5) GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。
  (6) GT60M303 ----东芝公司出品,耐压900V,电流容量25℃时120A,100℃时60A, 内部带阻尼二极管。
  大功率三极管有什么作用
  功率三极管的主要作用是电流放大,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是功率三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做功率三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),功率三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
  大功率三极管的应用
  大功率开关三极管产品在许多地方都有着相对而言比较重要的应用,比如说关于电视机、扩音机、音响设备方面的表现就是十分出色的,毕竟它作为一个关键的步骤在一定程度上就帮助保证了后期的实际使用体验以及效果方面的优势。那么相对应的,今天介绍的就是关于大功率开关三极管的分类以及型号介绍,对于有意向购置这方面产品的用户而言颇具有参考价值。
  一、大功率的开关三极管有哪些啊
  工作电流在10A以上,要选用20A以上的管子。如用三极管的话需要较大的驱动电流(近1A)建议用MOSFET。
  MOSFET有很多规格,你的电源电压比较低的话要选用低开通电压的MOSFET。
  它们的特点是工作电流大,而且体积也大,各电极的引线较粗而硬,集电极引线与金属外壳或散热片相连。这样金属外壳就是管子的集电极,塑封三极管的自带散热片也就成为集电极了
  二、大功率开关三极管型号
  大功率三极管根据其特征频率的不同分为高频大功率三极管(f(T)》3MHz)和低频大功率三极管 (f(T)
  常用的高频大功率三极管有3DA87、3DAl51、3DAl52、3DA88、3DAg3、3DA30、3DAl4、3DA41、3DAl、3DA2、3DA3等。
  常用的低频大功率三极管有:3DDl2、3DDl3、3DDl4、3DDl5、3DD50、3DDl00、3DD52、3DDlO2、3DD205、3DD207、3DD301、3CD6、3CD3O、DD0l、DD03等。
  三、大功率三极管的应用
  高频大功率三极管主要用于功率驱动电路、功率放大电路、通信电路的设备中。低频大功率三极管的用途很广泛,如电视机、扩音机、音响设备的低频功率放大电路、稳压电源电路、开关电路等。大功率三极管的检测利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法, 对检测大功率三极管来说基本上适用。但是, 由于大功率三极管—2—的工作电流比较大, 因而其 PN 结的面积也较大。 PN 结较大, 其反向饱和电流也必然增大。所以, 若像测量中、小功率三极管极间电阻那样, 使用万用表的 R× 1 k 档测量, 必然测得的电阻值很小, 好像极间短路一样, 所以通常使用 R× 1 0 或 R× 1 档检测大功率三极管。
  结语
  关于电磁炉常用的大功率三极管的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:你真的很懂三极管吗?
相关阅读推荐:三极管结构与工作原理详解
