认识压敏电阻的主要参数和不足点
1.2w人已加入
压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点,压敏电阻被广泛应用于电子设备防雷。跟小编了解下压敏电阻的主要参数,损坏形式和不足的地方。
主要参数:
1)残压:压敏电阻在通过规定波形的大电流时其两端出现的高峰值电压。
2)通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的大电流幅值。
3)泄漏电流:在参考电压的作用下,压敏电阻中流过的电流。
4)额定工作电压:允许长期连续施加在压敏电阻两端的工频电压的有效值。而压敏电阻在吸收暂态过电压能量后自身温度升高,在此电压下能正常冷却,不会发热损坏。
压敏电阻的不足:
1)寄生电容大 压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。
2)泄漏电流的存在 压敏电阻的泄漏电流指标既关系到被保护电子系统的正常运行,又关系到压敏电阻自身的老化和使用寿命。
压敏电阻的损坏形式:
当压敏电阻在抑制暂态过电压时能量超过其额定容量时,压敏电阻会因过热而损坏,主要表现为短路、开路。
任何一款电阻器都有优缺点的存在,只要我们扬长避短,了解电阻器的性能,那么在使用中也会将作用发挥出来。
