DSP复习材料(基于TMS320LF240x系列)参考教材《DSP原理及电机控制应用》
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2018-09-04
turbo222
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是DSP复习材料(基于TMS320LF240x系列)参考教材《DSP原理及电机控制应用》
  1. 中央算术逻辑部分主要组成包括: 中央算术逻辑单元 CALU, 32 位累加器 ACC,输出定标移位器 。 P22
  2. TMS320LF240x系列 DSP芯片的地址映像被组织位 3 个可独立选择的空间: 程序存储器空间( 64K字),数据存储器空间( 64K字);输入 /输出( I/O )空间( 64K字)。P27
  3. 数据存储器空间有 3 个片内的 DARAM 块,分别为 B0,B1,B2, B0 块既可配置为数据存储器,也可配置为程序存储器。 CNF=0, DARAM B0被映射到 片外程序空间 ;CNF=1, DARAM B0 被映射到 片内程序空间 。复位时, B0 被配置为 数据存储空间 。P28\30
  4. TMS320LF2407系列 DSP芯片,系统复位后程序指针指向 0000h 处,程序从该处开始执行,一般要在该处加一条 跳转 指令使 CPU自动转入用户程序的入口。 0000h-003Fh 用于存储系统的 中断向量表 ,当有中断请求信号时, CPU从该处取出中断子程序的入口地址。 P28
  5. 0060h- 007Fh 为双口存储器 DARAM(B2),为用户数据区。 0200h-02FFh为双口存储器 DARAM(B0),当 CNF=0 时为用户数据区。 0300h- 03FFh 为双口存储器 DARAM(B1),用户数据区。 0800h- 0FFFh为 2K 字的单口存储器 SARAM,为用户数据区。 P29
  6. 在使用数据存储器时, 将数据存储器空间一共分为 512 页,每一页由 128 个 字组成。在程序编写用指令 LDP,可加载数据页范围为 0-511,使用该指令后,将影响 ST0的低 9 位 。P62
评论(1)
发评论
lgp1990 2018-09-20
0 回复 举报
不错不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
