实际功率的计算公式
1.2w人已加入
  计算实际功率方法及例子
  用电器的实际功率是指用电器在工作时实际消耗的电功率,它与用电器的额定功率不是一回事。加在用电器两端的实际电压不同时,用电器的实际功率也不同。
功率
  这时用电器正常工作。在前面两种情况下,用电器的实际功率必须通过计算才能得出。
  1. 功率定义法
  这种方法的计算公式是P=W/T。
  例1:一盏电灯25小时耗电1千瓦小时,这盏电灯的实际功率是多少?
  【解析】这盏电灯的实际功率为:
功率
  2. 实际电压与实际电流乘积法
  这种方法的计算公式是P=UI。
  例2:如图1所示的电路中,电源电压为12V且保持不变,电阻R3=5欧姆。当开关S1、S2、同时断开时,通过电流表的电流是0.6A;当开关S1S2同时闭合时,通过电流表的电流是1.2A。求开关S1、S2同时闭合时消耗的实际功率。
功率
  【解析】当开关S1、S2同时断开时,R1被开路而没有电流通过,电路中R2与R3串联。
功率
  当开关S1S2同时闭合时,R3被短路,电路中R1与R2并联,
  这时通过的R2电流;功率
  通过R1的的电流:
  根据P=UI得,电阻消耗的实际功率:功率
  3. 实际电压跟额定电压比值的平方与额定功率乘积法
  这种方法的计算公式是:
功率
  例3:一盏标有“220伏 40瓦”的灯泡,接在110伏的电路中,这盏灯泡的实际功率是多少?
功率
  4. 实际电压的平方与电阻的比值法
  这种方法的计算公式是:
功率
  例4:把分别标有“12伏 8瓦”和“8伏 4瓦”的灯泡L1.L2并联接在6V的电路中,它们消耗的实际功率各是多少?
  【解析】
功率
  灯L1.L2并联接在6V的电路中时,根据      功率可得,灯L1消耗的实际功率:
功率
  灯L2消耗的实际功率:
功率
  交流电实际功率计算公式:P=1.732*U*I*cosφ。
  cosφ:为功率因数,一般取0.85。
  P:交流电的实际功率,单位:千瓦。
  U:交流电的实际电压,单位:千伏。
  I:交流电的实际电流,可取三相电流的平均值。单位:安。
