真空电磁阀工作原理
1.2w人已加入
  真空电磁阀工作原理
  真空电磁阀通过交流或直流电源来控制启闭,能够利用电磁原理,实现对管路进行真空处理,主要用于真空管路或与真空泵联动控制系统中。它由电磁铁直接操作,控制阀门启闭接通大气破空及用于向真空容器充入大气,而达到自动控或远程控制的。同时实现电磁控制,能够对管道系统的整个工作状态产生较大的影响,而且使用真空电磁阀还能够有效地避免其他不相干的因素对管道产生的影响,从而对管道系统的工作状态做出正确的调整。
  当真空电磁阀安装在机械式真空泵时,阀门与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进气口充入泵腔,避免泵油返流污染真空系统。
  图所示为真空电磁阀结构示意图。
电磁阀
  a)、在不通电状态(上图的左图所示):在橡胶膜I及真空压力的作用下,衔铁往上运动到高位置,橡胶膜II被1管针往下顶,这时被控对象(EGR阀真空腔)与大气相通,气流流向如左图中的绿线所示,真空通路被阻断,被控对象(EGR阀)不动作(EGR阀关闭)。b)、在通电状态(。上图的右图所示):在磁场力的作用下,衔铁往下运动到低位置,橡胶膜II被衔铁往下拉,这时被控对象(EGR阀真空腔)与真空源(真空泵)相通,气流流向如右图中的绿线所示,空气通路被阻断,真空通路被打通,被控对象(EGR阀)开始动作(EGR 阀打开)。
  c)、当真空电磁阀工作频率为300赫兹时,每秒电磁阀的衔铁上: F要运动300次,即真空通路的气流通断每秒300次。
  真空电磁阀工作产生现象及常见问题
  1、气流噪声
  从以上的工作原理可知,被控对象(EGR阀真空腔)的状态(真空度)需
  要较大变化时,这时瞬问通过空气滤清器进入的空气量较大,在空气进入的过程就会产生气流的噪声,因此这种噪声是这类真空电磁阀工作的固有特性,无法消除,但如果运动件加工精度高,装配精度提高,气流的噪声可以减少。
  2、运动件(衔铁)发卡
  ①、衔铁在上端卡住:衔铁在上端卡住时,EGR阀真空腔与真空源(真空泵)不相通,如上图左图所示,EGR阀常闭。EGR阀不工作。
  ②、衔铁在下端卡住:衔铁在下端卡住时,EGR阀真空腔与真空源(真空泵)直导通,而与大气不导通,如上图右图所示,EGR阀常开。这就会导致发动机冒黑烟。
