51晶振为什么是11.0592
1.2w人已加入
  单片机晶振大多为11.0592的原因
  常用波特率通常按规范取为1200,2400,4800,9600, 若采用晶振12兆赫兹或6兆赫兹,计算得出的T1定时初值将不是一个整数,这样通信时便会产生积累误差,进而产生波特率误差,影响串行通信的同步性能。解决的方法只有调整单片机的时钟频率,通常采用11.0592兆赫兹晶振。因为用它能够非常准确地计算出T1定时初值,即使对于较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,只要是标准通信速率,使用11.0592兆赫兹的晶振可以得到非常准确的数值。
  11.0592兆是因为在进行通信时,12兆频率进行串行通信不容易实现标准的波特率,比如9600,4800,而11.0592兆计算时正好可以得到,因此在有通信接口的单片机中,一般选11.0592兆。
  晶振
  51晶振为什么是11.0592
  用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592兆赫兹的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12兆赫兹晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用STC90C516 晶振12兆 波特率9600,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592兆赫兹晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12兆赫兹,最高也就4800,而且有0.16%误差率,但在允许范围,所以没多大影响。
  为什么不是其他数
  我们假定0-12_000_000之间有一个数满足以下条件的时候,这个数比较适合晶振的频率:
  1.当初值在0-255的情况下,这个数能够整除较多的数(整除的数越多,便可获得能够整除的波特率的种类越多);
  2.而且这个数应该较大,晶振频率越快,波特率越大,传输的速度越快;
  3.在SOMD加倍和不加倍的情况下,这个数都能够整除较多的数。
  因此,我们选出在SOMD加倍和不加倍的两种情况下,都可以整除较多数的频率(将两种情况的加在一起)。
