三相四线电表接线图及方法
1.2w人已加入
  三相四线分别是什么线
  三相四线是指三根火线和一根零线,正规叫法应该是三根相线和一根中线。任意两根火线间的电压互为380伏。任意火线和零线间的电压为220伏。
  三相四线中最下面一根为零线,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N,颜色分别表示为(红绿黄蓝)区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的,称三相四线制。
  三相四线接线方法
  翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S2端,即电流进线端;
  3、6、9接电流互感器二次侧S1端,即电流出线端;
  2、5、8分别接三相电源;
  10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。
  注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
  三相四线电表接线图
  1、直接接入式
  下图为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。
  2、经电压、电流互感器接入式
  下图为三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。
  3、三相四线电度表互感器接线
评论(0)
发评论
jf_60861464 2021-10-12
0 回复 举报
收起回复
