如何正确使用6*6贴片轻触开关的常见问题
6×6贴片轻触开关是讯普电子科技热销的电子元件产品之一,由于运用的广泛运用,也一向遭到广大客户的喜爱,再好的产品也像再好的人一样,没有完美无瑕,都有必定缺点和不足的。就像那人的性情欠好,可是做事工作人认真,也很进步,这个产品有必定的问题,可是从全体的一个运费用和质量等看来,它是很OK的,当然这是不可防止的要素,然而还有我么能够操控和防止的,如在运用方面、维护方面等。正确的运用和维护能够使贴片轻触开关6×6的寿数更长。相对就能够节省本钱,下面就主要说一下贴片轻触开关6×6常见问题及正确运用。
6×6贴片轻触开关的常见问题
一、电阻值偏高:目前很多客户对于贴片轻触开关6×6的电阻值问题不是很了解,一般我们的开关阻值都是控制在30m欧以下,这样开关的接触性能和寿命都是非常良好的,但是有一些开关经过炉温和寿命测试后电阻值就高了。电阻高会对6×6贴片轻触开关产生什么影响呢?电阻高的话就说明开关的弹片和PIN脚接触面积偏小,接触面积小会导致开关不接触,一旦不接触开关就不良了。
因此大家要慎重对待开关的电阻问题,弹片和PIN脚对于电镀要求是比较高的,电镀好电阻值就会低。开关在经过寿命测试,弹片表面会有磨损,如果电镀薄,阻值就高了,开关就不良了。
二、附着力:超薄贴片轻触开关6×6一般都被称作薄膜开关,薄的开关就需要薄膜配合,这样才能做到真正的薄。但是很多薄膜的耐温性能不好, 过完炉后会脱落现象。我们专业名词说的附着力,其实就是薄膜的粘性,进口PI膜很好的控制了这点,它的附着力是400g,非常符合开关使用,如何太轻经常会脱落,如果太重开关会按不动,很多厂家为了节约成本选择国产便宜的PI膜,开关就非常容易出现附着力问题,建议大家购买前好好询问厂家。
带点的6×6贴片轻触开关也是如此,如果采用进口的胶料点出来的点是非常不容易脱落的,如果采用国产的那么你的问题就来了。一分钱一分货,建议大家选择好品质要求高的厂家吧,给自己一个保证,***讯普公司的轻触开关非常过关。
三、过炉后按不动:一个好好的开关,经过回流焊的历练后就按不动了,很可怜。很多客户也在反应这个问题,那么是什么情况导致的呢?贴片开关是和PCB紧贴在一起,PIN 脚会上锡膏。如果钢网的孔稍微大一点,锡膏就很容易流入到开关的内部,如果开关的内部有异物出现的话,肯定会影响它的行程,最常见的就是按不动。还有一种情况就是开关密封性能不好,助焊剂流入到开关的内部,这样问题就来了。
因此建议广大客户在生产过程中要留意此问题。特别声明一下我们6×6侧按键贴片轻触开关是最经常遇到这个情况的,有时候是很难和客户解释说的,有一些有经验的工厂就会很好的杜绝这个问题。
四、盖子脱落:在生产过程中,会遇到有客户反应开关的盖子会有脱漏现象。好好的开关盖子怎么就脱落了呢?首先我们要先来了解一下开关的构造,开关的盖子是后面盖上的,这个是万年不变的生产工序。
熟悉人的会发现,盖子是靠基座上面的四个铆点固定的,那么这个四个铆点只要有松动或者铆点经过高温后缩水还是变形就导致盖子脱落了。预防盖子只有注意以下两问题就好为了,一基座要采用耐温材料,二铆点要铆好固定好,做好以上两个问题,这个问题就被完美的解决了。
五、手感:很多客户都一直在反应,很多供应商送来的样品手感是非常符合的,但是一到量产手感就不一样了。其实这个问题是非常普遍的,我们都知道开关的手感和按键力都是由弹片来控制的。我们经常说弹片分为磷铜弹片和不锈钢弹片,目前很多生产厂家为了节约成本都是选用磷铜弹片,磷铜弹片性价比较高,这也是被广泛使用的原因。但是磷铜弹片经过炉温后会产生变换,缩水比较严重,这样就导致手感不良。
使用不锈钢弹片就不会有此问题,但是不锈钢弹片的成本比较高,导致很多厂商挺而走险选择磷铜材质的弹片,因此在购买6×6贴片轻触开关的时候一定要问清楚次问题。
六、轻按不导通:很多消费者,在使用产品的时候经常发现按键按着按着就不反应了,要很用力才能按动,产品才有功能反应。因为我们的开关都是暴露在空气中使用的,很多成品都是不密封的,消费类的电子产品都是需要散热。在潮湿的天气里,开关的弹片很容易被氧化,氧化后接触性能就没有之前那么好了,也就是有出现轻按不导通的问题。
很多消费者也把开关拆了,发现弹片上面会有一个小黑点,这个小黑点就是弹片氧化出来的效果。因此建议我们平时不使用的电子产品最好放在比较干燥的地方,预付电子零件被氧化。
6×6贴片轻触开关的正确使用方法
一、操作方法:不可施加强力反复操作。在柱塞已经按下的请款下进一步加压的话,过大的负荷重量可能导致圆形面板弹簧的变形,成为动作不良的原因。特别是对横压型施加过大的负载的话,铆接部会产生破损,成为开关破损的原因。因此6×6贴片轻触开关在安装、操作时等,请注意不要附加高于过大负荷重量(29.4N、1分钟、1次)的负荷重量。请按柱塞可以在垂直方向动作的方向设定开关。只按柱塞的一侧,或斜向的操作口可能导致耐久性降低。
二、关于保存:保存6×6贴片轻触开关时,为了防止端子部变色,请不要在高温、高湿环境或者阳光直射的场所,以及有腐蚀性气体的环境中保存。
三、尘埃对策:因为是没有密封构造的开关,因此请勿在有粉尘的场所进行使用。不得不使用的情况下,应该考虑采用覆盖物等保护对策。
  • 相关推荐
