Soluna建立900MW风力的加密挖矿场,将所有的风力都将用于挖矿设备
区块链
576人已加入
加密挖矿公司Soluna正在摩洛哥南部的撒哈拉沙漠建一个900MW风力的加密挖矿场。该风场占地37000英亩,由于平均风速超过每小时22英里,它被列为一级风场,成为世界上利用风力发电产生可再生能源的最佳地点之一。
撒哈拉沙漠是横贯北非的一大片荒凉的沙地。Soluna风力发电的加密挖矿场位于离大西洋较远的北方,在中纬度持续的西风带之下,而且海洋和平坦的沙漠结合在一起,使得风可以吹过该地区而不减缓。
加密挖矿场将脱离电网,所有的风力都将用于挖矿设备。输电线路将于2019年安装,也有可能会将风电场连接到摩洛哥的电网上,但如果部连接到电网上,那这将是世界上最大的离网、自给自足的加密场。
当Soluna风电场达到900MW时,它将导致一个难以置信的高散列率。例如,Bitmain的S9 蚂蚁矿机(Antminer)以1600瓦时每秒产生13.5 TH,所以900MW可以支持56.25万s9蚂蚁矿机(Antminer),这将每秒产生7.6 Exahash的哈希率。这比整个比特币挖掘散列率的10%还要大。
比特币的哈希率将长期大幅提高,然而Soluna的风力发电场将需要很多年才能建成。预计到2020年将达到36兆瓦,到2023年将达到900兆瓦。比特币的哈希率将在那段时间内大幅上升。与此同时,技术将大大改进。目前矿商使用16纳米芯片,但到2023年,他们很可能会使用7纳米芯片,甚至是5纳米芯片,这些芯片的能源效率要高得多。
因此,风电场的散列率是无法估计的,但它可能会相当巨大,并将被认为是全球各地涌现的众多挖矿超级网站之一。Bitmain, Canaan和其他大型加密挖矿公司正在投资高达10亿美元的挖矿超级矿场,这将使比特币的哈希速度达到前所未有的水平,并可能使个人挖矿业务过时。
利用可再生能源建设矿业超场肯定是一个积极的趋势。由于比特币开采消耗了大量的电力,它对环境造成的破坏引起了人们的关注。然而,如果使用可再生能源来代替化石燃料,那么环境破坏就会很小。
