如何解决流量计精度下降的问题?
市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计的精度是在出厂之时都曾经断定好的。然而咱们在实际应用上仍是会呈现精度降低的成绩,每种流量计精度的转变水平也是不雷同的。那么咱们要怎么才能处理流量计精度的降低呢?下面小编就来为大家详细介绍一下流量计精度降低的处理办法吧。
1、节省安装
节省安装这类仪表的准确度个别不须要流体标定,出厂测验多采取“干标”法,根本准确度是可能盘算出来的。盘算时根据的是需方供给的“额外值”,对介质的密度可采取主动弥补、智能化表现,这种情形下须要重点存眷的是仪表装置的所在能否合乎仪表请求,比方直管段长度,假如达不到请求,其附加偏差的盘算要参考该仪表的阐明书。假如对介质的密度采取人工盘算,当流体介质的现实状况差别于计划状况时,对个别气体来说要对流量表现值乘以一个修改系数,T、Z、P分辨为计划时额外任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力;t 、z 、p 分辨为现实任务状况下的介质温度、紧缩系数、介质压力。显然,现实任务时流体的温度压力是随机变更的,超声波流量计人工弥补只能对均匀值停止弥补,偏差是明显的,较好的措施是采取智能化仪表主动弥补。对幻想(或濒临幻想的)气体,这种弥补精度是相称高的,表现品质流量或尺度体积流量的准确度可到达±1%。
节省安装对直管段有必定请求,在不克不及满意时惹起的附加偏差,对尺度节省安装有划定。
2、容积式流量计
对容积式流量计在现实任务前提下,惹起的附加偏差平日是因流体介质的温度、压力对计量腔体积的影响,在已知腔体材质的情形下,能够盘算出体积的变更,对表现仪表的读数加以修改。现实流体的粘度对仪表读数也可能有影响,要依据仪表的阐明书来斟酌。而直管段长度个别不影响其准确度,这是这类仪表凸起的长处。这类仪表表现的是流体在任务状况下的体积流量,应用者须要的平日是尺度状况下的体积流量或品质流量,还须要停止流体的密度弥补。当初新型流量计年夜多应用了智能型表现仪表,并停止了密度主动弥补。
3、电磁流量计
电磁流量计的道理是根据法拉第的电磁感到定理,传感器的管道内径(流畅面积)对丈量值有影响,流体介质的压力温度差别于参比前提时,流畅面积的差别形成仪表读数的转变能够盘算出来,不然要发生必定的偏差。该仪表对直管段有较低的请求,压力变送器应用者要留神,现在尚无在直管段缺乏时的修改公式。该仪表丈量的是任务状况下的体积流量,若须要尺度状况下的体积流量或品质流量,尚需停止密度弥补。
4、涡轮番量计
这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。当流体介质任务状况下的粘度与标定流体的粘度相差较年夜时,应依据仪表制作厂供给的粘度修改曲线停止修改。涡轮番量计对其高低游的直管段长度有必定请求,应想法满意,特殊是在用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。涡轮番量计的丈量准确度较高,常用作尺度表来标定任务仪表。
5、涡街流量计
投入式静压液位变送器这种仪表对现场的前提比拟敏感,应用者最好完整满意它的请求,以便坚持出厂准确度。当流体介质的温度、压力与参比前提差异较年夜时,可依据传感器的材质跟温度、压力盘算出传感器壳体的体积变更,对仪表读数加以修改。涡街流量计对其上、卑鄙的直管段长度有较高请求,应想法满意,特殊是用户请求高精度时。仪表表现的是介质任务前提下的体积流量,若要晓得尺度体积流量或品质流量,还须要停止密度弥补。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正的原始作者,故仅标注来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
